Текущее время: 16 сен 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac firebird Formula V8
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:07
порезоная шлангочка может быть связана с эвап канистрой
свечи менять очень просто снимаешь колесо и лезешь
ту штуку к которой примотана изолентой крышка нужно полностью удалить и с ней воздушную помпу
отключить подогрев заслонки
свечи с длинной юбкой должны быть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:26
Авто: Шевралет Камаро '88
изолента на выпускном коллекторе это нечто...
а зачем удалять подогрев заслонки? я у себя оставил его, еще повозился нормально, чтобы сделать :)
по поводу всех трубочек и разъемов. я очень долго у себя все подключал и разбирался
вот сайт - http://shbox.com/1/4th_gen_tech1.html
на нем есть очень много информации по LT1. С фотками и диаграммами. Рекомендую!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:29
С выпускного коллектора трубка с пробкой на изоленте это был егр?
И что за подогрев заслонки? Нафига подогревать ее? Экология? Что даст если убрать нагрев? Где воздушная помпа? :popcorn
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:33
пробка и изолента это система air pump
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:59
Удалить аир помп не проблема. На видео все доходчиво показано. Не пойму только зачем? Что это даст?
И про подогрев дроселя
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:07
Я выкручивал и вкручивал свечи не снимая колёс, хотя если их снять, то будет наверняка проще.
Я пользовался головкой на 7/8 и трещеткой с наиболее тонкой рукояткой, которая пролезает в большинстве мест и лучше проходит мимо скругленных выступов выпускного коллектора.
1. Сокет надевал сверху и крутил сверху, но надо снять коннектор какого то датчика между первой и второй свечей кажется, так как он мешает вращению рукоятки.
2. Сокет надевал сверху и крутил тоже сверху, особых проблем не вызвало.
3. Также как и со второй свечей, все сверху.
4. Это и надевать и крутить просто шикарно снизу, доступ отличный.
5. Все сверху, там мешает жёсткая металлическая трубка, наверное от кондиционера, поэтому ход рукоятки малый, из серии маю час та е натхнэння.
6. Тоже все сверху, подступ туда тяжёлый, вращению рукоятки начинает мешать с одной стороны все та же трубка кондиционера, а с другой - приблтжающаяся трубка маслянного шупа.
7. Все сверху, рукоятку пришлось опустить вниз, там ее ходу ничего не мешает, ходит от лапы двигателя до маслянного щупа.
8. Надевать сокет на ощупь снизу, легко ориентироваться по торчащему вперёд лямбда зонду. Крутить сверху, так как снизу не даст подсоединить рукоятку все та же лямбда.
Вот вроде и все.
Подозреваю, что подогрев заслонки нужен в холодное время года. Знаю, что из за плохой реализации его на Матизах, зимой в холода они плохо заводятся. :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:18
Обычно наоборот стараются охладить воздух... А тут подогревают :unknown:
Я зимой на такой технике не езжу)))
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 01:20
MiKa2558 писал(а):
Для практичности есть линкольн :so_happy:
Эта машина для фана. С ремонтами все будет достаточно быстро. Весной выеду))))
в этом я тебя понимаю. джип - поджопник, фаер - для души :) мои поздравления!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 08:53
ну про подогрев дросселя - хз. я себе оставил.
я много смотрел, читал - некоторые удаляют, некоторые нет, решай сам
сзади двигателя, из головки с пассажирской стороны выходит железная трубка.
она идет вдоль форсунок к дросселю, резиновой трубочкой соединяется с ним, с другой стороны дросселя выходит и идет в патрубок к радиатору или в расширительный бачок.
заглушать её НЕЛЬЗЯ. если хочешь убрать, просто отсоедини шланги от дросселя с обоих сторон и соедини их трубочкой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:34
Спасибо за советы! :drinks:
Одно только пока не ясно, что дает удаление подогрева и удаление воздушной помпы?
Убрато то это дело не хитрое, бери да убирай. Только цель? :popcorn
V8 power!!!
