Текущее время: 22 сен 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шевролет, слегка освежил
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:31
с этим Гуд)), то я ее ушатал, магнитофоном и сабом, раз 5 садил или больше... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:59
Крепление пропеллеров от ауди А6 вместо родной муфты, которые установлены на одном кожухе.
Минус родной муфты,
Ушатывает :) подшибник помпы, та как на этой помпе прикручена муфта :)
Когда на улице жарко, и включаешь кондишен, через 15 минут перегревается нахер двигатель особенно в пробке,
При температуре 26+ , срабатывает муфта, и машина попросу не хочет ехать, особенно на газу, да и на бензине тоже.
Посему :yes: установка кулеров от А6, решат проблему, хотя всунуть ;) один вентилятор от мерседеса ML, было бы интересней, но стоимость в 500 бачей Б.У как-то не сподвигло меня)) на сие дело.
общий вид после, того как убрал муфту, и обрезал пластиковые кожуха :yes: пустовато как-то)
датчик температуры толи ВАЗ, толи Москвич,х..з но если зделать развязку по току, то работать будет, можно конечно подобрать от другой машины,- это кому как нравиться.
общий вид :yes: коробочка, в ней спрятан таймер,транзисторный ключик, и релюшка на 80 ампер(покупал на радиорынке, сука дорогая падла :( ), но минус в схеме в том, что когда срабатывает датчик в верхнем патрубке, то пропеллеры включаться мгновенно. Что не есть хорошо.
Схемка плавного запуска, но сам еще не паял не дошли руки думаю к весне склею))
Изображение вот таймер, он нужен для задержки включения вентиляторов при условии что датчик негрет до температуры срабатывания биметалической пластинки. Ситуация проста, стоим в пробке, на улице 35)) пиздец, глушим тачку, и через минуту нужно завести, а заводить будем с 60 амперными вентиляторами,хорошо если аккум гуд, :) , а если нет, нам не хватит тока что бы провернуть коленвал,и завести тазик. :yes: .
Таймер даст задержку от 5 сек до минуты, и заводи сколько хочешь.
Цивильное подключение к коробке вентиляторов, датчика ОЖ, и управление с кондиционера.
Кондишен, :yes: С осушителя подается +12 вольт, на клемник и так же с задержкой включается вентилятор и охлаждает радиатор кондиционера.
Самое интересное цена вопроса.
Пропеллеры 100 баксов, было до кризиса, счас не знаю))
Коробочка пластиковая 25 грн, кронштейн который держит коробочку бесплатный, вроде спер его с вычислительных машин серии СМ, при совке, мож кто помнит было такое :yes:
Клемник, на коробочке, 40 грн , Эпицентр,но сука гавняный(болты сырые), а свиду ничо так.
Таймер+реализация = 110 грн
Релюха самое дорогое что есть 280 грн, не считая кулеров.)), если сваять плавный запуск ,то роль релюхи выполнит N-канальник.
Сумма по плавному запуску думаю +/-150 грн потолок.
Гофра+провода = 200 грн
И того = 800 грн и все красиво и аккуратно..) без пропеллеров естессно :yes:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:04
chevy91, эта та, моя знаеомая ауди А6 донор? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:06
не я их покупал еще осенью 2014 :yes:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:36
chevy91 писал(а):
Минус родной муфты,
Ушатывает подшипник помпы, та как на этой помпе прикручена муфта
ДАААА! 2 года - и все!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:50
chevy91, а вообще, молодец ты!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:57
вентиляторам + надо строго от акб . они нагрузку тянут яебу . желательно даже 2 реле . стоит эта рамка , раньше 600 грн на Ватутина 115 . щас наверно около 1000
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:58
,эт почему..)) :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:00
что сажу трусишь еще .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:20
chevy91 писал(а):
Посему :yes: установка кулеров от А6, решат проблему, хотя всунуть ;) один вентилятор от мерседеса ML, было бы интересней, но стоимость в 500 бачей Б.У как-то не сподвигло меня)) на сие дело....
смысл двух вентиляторов, в возможности последовательно/параллельного их включения тем самым регулируется боле/менее поток обдува, ну и более компактное расположение по отношению к одному вентилятору с кожухом
Задержка включения эл вентилятора хороший девайс :yes:
