Текущее время: 16 сен 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 631 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:55
а шо . я тоже консерваторию закончил
kholod
Я как-то ВООБЩЕ не понял, с какой целью ты это сказал и что было поводом. То ли ты перепил, то ли последние мозги вытекли.
От другого соклубника попросил бы обьяснений его поведения.
Но, поскольку в хуйне ты был замечен уже неоднократно, а неадекватным уебкам на этом форуме не место - на этом твоя амнистия заканчивается.
Вечный бан. За немотивированное личное оскорбление.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:56
альт мудак-вот суть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:02
Нет слов. Я так понимаю, Холоду вечером хуй влетел в голову и там и остался...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:09
ЫЫЫЫ бля дошло!!! Это он так отреагировал на мой пост о "профессионалах и мастерах"!!! И, видимо, пукан разорвало от попоболи. Ну, у кого что болит - тот от того и погибнет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:10
у меня болит . я опять водку запивал пивом :hahaha: :hahaha: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 05:27
За последние две недели закончил все операции, которые требовались для возвращения фаера в roadworthy-состояние. Собственно, уже катаюсь и доволен весьма. По поведению задней подвески фаер заметно улучшился относительно стока, в остальном - все как было с поправкой на переднюю зимнюю 16" резину.
Катализатором процесса стало приобретение у wert, вместе с Arkin'ым и Pasha_2005 донора — Camaro 1995 года, 3.4 автомат и переезд фаера в iGarage — домашнее СТО моего соседа Андрея-"Итальянца". Сразу отвечая на вопрос: что будем делать с камарой - пока еще не решили до конца. Есть всякие задумки, главное - свободное бабло. Точно могу сказать, что под существенный распил машина не пойдет.
Исключительно удачное фото Camaro — создается оптическая иллюзия, что это автомобиль, а не набор б/у запчастей для трех фаербердов.
Панорама двора Итальянца, слева направо: приехавший на тюнинг злой WRX с закисью, мой фаер, Camaro-донор, морда андрюхиного Dodge Stealth, Arkin на ступеньках, андрюхин же турбированный Lanos, аркиновский фаер, аркиновский 300С.
Самая проблемная часть — погнутая полуось. Конечно, на фото этого не видно.
Чтобы достать полуось, нужно снять тормоза и крышку заднего моста, выкрутить один болт на центральном пальце в диффе, сдвинуть полуось на 3-4 см внутрь и вытащить С-образную скобу. После чего полуось легко вынимается наружу.
Конечно же, тут тоже почти не видно, но левая на фото полуось — та самая, погнутая при ударе…
Обе полуоси заменили на снятые с камары, которые оказались в удивительно хорошем состоянии.
Кувалда — друг автомобилиста. Крепление тяги Панара тоже немного погнуло при ударе — пришлось вытягивать (зацепленным за ланжерон съемником для пружин) и рихтовать запечатленным на фото способом.
Итог: установлено крепление тяги Панара от Founders Performance. Практическая польза от него только в том, что есть больше места для выхлопа — теперь смогу при желании сделать 3-дюймовый true dual. Ну и, пожалуй, вся конструкция крепче стоковой. А еще на фото новая хромированная крышка моста, любезно конфискованная у Andriy_GTI — все равно не подходила для его Impala SS, ггг — чего добру пропадать…
Сама тяга при установке нового крепления смещается вниз с помощью вот таких проставок.
А вот и тяга уже установлена. То, что она регулируемая, позволяет сделать очень полезную вещь — точно выставить положение моста относительно продольной оси автомобиля. Иными словами — чтобы была симметрия справа-слева в расстоянии между колесом и аркой (с штатной тягой с этим бывают проблемы). Теперь при апгрейде на 315-ю резину у меня будет больше шансов на беспроблемную установку. Ну и просто полезно иметь колеса на одинаковом расстоянии от центра =)
Две кварты Mobil 1 75W90 — то, что надо для замены масла заднего моста. Еще нужна новая прокладка (была вместе с крышкой) и 4 унции присадки для дифференциала повышенного трения. Жижи взял у stg.com.ua, были в наличии — но присадка не пригодилась. В процессе выяснили, что родная блокировка у меня уже не работает, поэтому заливать доп.жижу не стали…
Заливаю свежее масло.
Пока мост висел — сняли задние пружины. Вообще, была мысль их порезать (минус виток = минус 1 дюйм клиренса), но лень переборола тягу к творчеству, разбирать переднюю подвеску не хотелось, а резать только зад — глупо. Поэтому удалили родные резиновые подушки, натянув вместо них на пружины шланги. Это дает примерно полдюйма занижения. Не могу сказать, что сильно заметил результат — но точно не стало хуже.
Два фаера в процессе работы…
Фирменный GM-овский антифриз Dexcool при смешивании с другими жидкостями выпадает в мерзкого цвета вонючий осадок… Вначале я хотел переставить с камары радиатор, но в итоге ограничился длительной промывкой имеющегося — при детальном осмотре выяснилось, что камариный радиатор не намного чище моего, но в худшем состоянии в целом. Зато поменял расширительный бачок: частично с той же целью избавиться от осадка, но больше — решить проблему аккумулятора, болтающегося без родного крепления. На моем крепеж был любовно отломан какими-то уродами, пытавшимися поставить аккумулятор больших габаритов, чем возможный для этой машины…
Начало промывки — из-под машины потекла мерзкая жижа ржаво-поносного цвета. Ясно, что в ближайшее время промывать нужно будет еще несколько раз: по отзывам американцев, чтобы избавиться от остатков Dexcool, нужно 3-4 раза промыть систему.
После нескольких дней я заехал в соседнее село к Varyag'у и он меня долго укорял грязной машиной — не мыл фаер с августа ведь, с момента прилета в бордюр… Пришлось воспользоваться его гостеприимностью и помыть. А еще на фото видны временные передние колеса, тоже с камары. Конечно, резина зимняя, но в отличном состоянии и вполне проездит месяц до приезда новой пары Vredestein Ultrac Sessanta и диска взамен расколотого…
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 09:06
Это как? :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 09:28
может вы просто не знали как проверять G80 Блокировку ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 12:05
*задумчиво*: перечитал про Torsen, который ставился в 99-2002 годах... Таки выходит, что проверить его работоспособность можно только бернаутом =) И теоретически он не должен выходить из строя. На днях проверю =)))
В любом случае, на бутылке Мобила было указание, что там уже есть "limited slip additive" в составе жижи.
