Текущее время: 17 сен 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:27
Фома писал(а):
А проверить просто.Снял трос,засёк на каких оборотах переключает и подогнав под эти обороты приотпустить немного газ,если переключит значит полу имеется ;)
Ты конечно старший Кузмичь .Но нет .Если есть трос - то он трос и максимум что там есть это клапан блокировки бублика электрический .Нечем больше управлять .В противном случае нах трос . :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:38
Я средний ;)
Но нет
Ладно,пусть каждый останется при своём мнении.Не будем тему засерать.Потом как нибудь поспорим ;)
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:42
Фома писал(а):
Тросик трогали?
Нет, туда вообще не лазили.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:45
Nakamura писал(а):
Фома писал(а):
Тросик трогали?
и не лезь..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:55
Nakamura писал(а):
Фома писал(а):
Тросик трогали?
Ну хз.Ещё как вариант это уровень.если уровень правильный то температура жижи.греется короче больше чем нада.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:26
Nakamura писал(а):
Фома писал(а):
И ваще,как я понял шо до поездки к специалистам коробка работала нормально,чи не?
Угу, верно.
Но была залита полусинь, а я заменил ее на синтетику.
По тросику понял - сниму и попиздячу на аварийке на СТО, вечерком. Как раз бензонасос отдохнет.
Пферд, по насосу понял, он скорее всего на замену. Возьму что-то тутошнее выносное и поставлю ниже бака.
так и хочется написать Перду что 99% автопрома делают с погружным насосом :pardon:
сначала нужно сделать в том виде, в котором оно должно работать с завода, если делать выносной то и проводку на него желательно делать автономную...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:30
А какие насосы на капризы подходят с наименьшими переделками (а лучше вообще без каких-либо телодвижений)?
Просто если есть что-то локально "не за 100-150 баксов", то можно попробовать погружной, как временное решение.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:31
Nakamura писал(а):
Угу, верно.
А я что сразу сказал ? Перечитай тему , а вы что мне сказали ? Я просто рассказал как сделать правильно .А у меня всё стоит штатно и все погружные .А вы дрочИте как хотите . :hi:
Таврия, 800 грн)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:32
Как временное решение года на три насос с ВАЗ 08 только не китай а Словакия или Мексика .Стаёт как родной
