Текущее время: 15 сен 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Додж Караван '87
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:04
Авто: PTS, Chevrolet Astro Mark III
У меня складывается впечатление, что какой то период на всех АА только "художники" и ездили :facepalm
Согласен на все сто. Ген, я когда увидел торпеду Тарасика, вааще был в шоке... Кстати, у меня счас в Понтиаке тоже есть некоторые мягко говоря особенности, но до меня на нём ездили "киношники" :wall:
"Всё будет именно так, как должно было бы быть - даже если будет иначе!"
http://www.djentelmen.in.ua
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:50
Авто: Dodge Caravan LE '87
Вчера пітался снять все торпедо, дабі разобраться с проводкой - пропал "зуммер", напоминающий о включенном свете, и с игналкой хочу поковыряться - неполучилось, где то один болтик сидит и не отдает или просто руки кривіе. Зато вырезал нафиг кучу лишних , висящих в воздухе проводов, причон на всех был "плюс".
Пробовал снять руль - без съёмника никак. Надо будет придумать съёмник.
Зато в приборке нашол батарейку Крона и платку с микросхемами. При попытке выяснить дату производства батарейки, она просто расссыпалась, поролон под ней при прикосновении прревращался в пыль :). Сча поставлю новую, интересно как этот модуль выдает индикацию о регламентных работах :)
И еще одна загадка - на задней двери стоит дополнительный стоп сигнал, я так понимаю что предыдущие владельцы поставили, судя по типу проводов. Фонарь приклеен к стеклу, хорошо приклеен, и не подумаешь что самопал. Попытка найти способ поменять там лампочку ни к чему не привела. Теперь самому наверное придется придумывать свой колхоз :) скорее всего выломаю тот патрон что стоит, рассверлю отверстие под подходящий патрон и вставлю его туда.
По ходу дела отремонтировал датчик уровня омывайки - поменял геркон, омывайка еще не закончилась, работает или нет пока не известно :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:50
А какой город? Если в Киеве тут такие любят и знают viewtopic.php?f=17&t=1299
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:06
Спасибо за наводку. Из Киева я, профиль подправил.
Сча жду радиатор чтобы хоть куда-то ехать можно было.
Заодно раздумываю о путях озвучивания машины, а то после звучания инсталяции в моей Таврии как то грустно ехать в доджике :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:20
У них очень много деталей б\у
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:35
Djentelmen писал(а):
... Ген, я когда увидел торпеду Тарасика, вааще был в шоке...
я до сих пор в шоке от переделок на ней :sorry:, но пока её не трогаю других забот по машине валом :pardon:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:44
Всмысле??? Озвучка показаний приборов? До 88 года на крайслерах была заводская озвучка на анг. итал. и немец. языках... Так у тебя есть качественный мануал??? Не книжный и не перефотканый??? Я тебе как раз именно твои 87 года куски схем выкладывал с резаной Олдаты, объём гдо то 1 Гб, только крайслеры, доджы до 91 года. Там точные схемы, совпадают все цвета проводов, ну и по всему остальному (движок,ходовая ит. д.), очень зручно :yes:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:31
речь о музыке, наверное
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:43
Так, давай лучше в твоей теме, а то засоряем человеку его тему-вопросов ;) :drinks: :hi:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:53
rival28 писал(а):
...Из Киева я, профиль подправил....
район напиши какой :)
