Текущее время: 17 сен 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:25
Arkin писал(а):
Не знаю особенный ли этот мотор чем-то или нет...
ничем не особенный, кроме ручного включения вентилятора охлаждения :crazy: , еще и шкалу красную себе нарисовал по собственному уразумению :unknown:
вот у меня летом прошлого года на ХХ, на обычной виске:
19307250353aea582eea60.jpg [ 39.02 КБ | Просмотров: 3177 ]
Последний раз редактировалось Hennady 25 май 2015, 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:29
Авто: seville '99
Novo, допустим, что шкала там по 25F на деление, получается на наши цельсии
160 - 71 градус цельсия
185 - 85
210 - 98 - это толстая риска по середине, до которой доходило
235 - 112
260 - 126
А так как там тосол (я надеюсь :hahaha: ) и система охлаждения под давлением, кипеть оно будет не при 100 градусах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:30
пока половину не переваливает- не парься совершенно
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:32
210 - это 99 , хотя это и не принципиально, если крышка в порядке и есть давление. :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:06
странный подход :unknown:
почему надо включать второй вентилятор? кипит? и почему кипит?
у меня в пробках в жару и до 220...230 фарингейт доходит - никаких проблем нет :pardon:, а в основном в районе 200-210 фарингейт.
С непривычки видеть температуру выше обычной. Но теперь буду знать, что рано бить полундру.
Hennady
Я риску красную нарисовал просто чтоб показать, в каком диапазоне в основном работает мотор, после прогрева. При этом в 90% случаев он работает в левой половинке этого красного сектора, на самом указателе у меня никаких секторов там нет конечно же - это взято из наблюдений. А вчера он стал греться сильнее гораздо, вот я и задействовал на всякий случай второй вентилятор.
frig
Да, в машине залит тосол, как правило температура его кипения в районе 130 градусов Цельсия. Пробка есть, закрыта плотно. Правда как я понимаю расширительный бачок снизу влажный, может где-то сочится, так как ни капель ни луж нет никогда. Буду менять тосол скоро, постараюсь решить проблему, - горит чек Low Coolant, хотя в радиаторе он аж под самую крышку, а в расширительном вообще не понятно, там щуп забавной конструкции, по которому мне тяжко понять, сколько реально ОЖ в нём есть.
RomRam
Понял, париться не буду. Просто насторожило появление чека Check Gages, правда появление было кратковременным.
Я так понимаю, что в стоке на Z28 второй вентилятор включается автоматически при достижении некой температуры при том, что первый срабатывает раньше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:22
.... Буду менять тосол скоро,
тосол - советский стандарт антифриза(обозначается синим подкрасом), у него неорганическая основа, хотя ТОС - технология органического синтеза :) , минусы - температура кипения 110 градусов, плюсы - дешевый.
остальные антифризы - на основе органики, плюсы- температура кипения 120, не кародирует с цвет металлами, минусы - дорого
Novo писал(а):
Я так понимаю, что в стоке на Z28 второй вентилятор включается автоматически при достижении некой температуры ....
105..110 градусов (215...230 фарингейт) :yes:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:27
Hennady
Извиняюсь. Давайте, чтоб я тут никому своим невежеством не пудрил голову, буду смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в пропорции 1:1 (то есть готовая для использования жидкость) называть ОЖ - охлаждающей жидкостью (в англоязычных инструкциях GM обычно пишут coolant). У меня в радиатор залита ОЖ красного цвета, на американских форумах пишут, что та, которую рекомендует GM - тоже красного цвета и на замену все льют тоже красного. Синего я б даже в Волгу свою старую не стал бы лить, всегда ездил на ярко-зелёных.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:36
Novo писал(а):
Hennady
... У меня в радиатор залита ОЖ красного цвета, на американских форумах пишут, что та, которую рекомендует GM - тоже красного цвета и на замену все льют тоже красного
его и применяй, антифриз по своей природе бесцветный - его при производстве подкрашивают - при через мерном перегреве цвет(точнее оттенок) меняется...
Novo писал(а):
...всегда ездил на ярко-зелёных.
на яркозеленом хорошо видны места утечек :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:21
Авто: нах авто
пофигу какого цвета антифриз (грядёт тосолосрач?) :)
это как мармеладки разного цвета. вкус и состав один.
а от того GM рекомендует (рекомендовал) - лучше промыть и прочистить систему три раза и залить чего угодно только не декскул
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:51
Hennady
Да, на Волге тех мест утечек можно было на пальцах двух рук сосчитать... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Arkin
Кстати, я что-то не понял, а что у LT1 какая-то особенная схема хождения ОЖ по системе, как-то reverse-cooling что-ли?
