Текущее время: 13 окт 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 21:26
Когда все это успело навернутся? А я ничего по сути с машиной не делал :crazy:
Стойки стаба делал, и две нижние передние шаровые. Катушки со свечами менял.
За направляющие супортов, мастер еще в сентябре говорил, что они не хорошие и надо менять. А я вон еще сколько проездил, пока полностью они здохли :rock: надежная машина!!! :pazan: :rock: :so_happy:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 21:31
strike писал(а):
Вообщем конец рулевому маятнику, (перекосило трапецию, оттуда скрип если выкручивать руль в право)-Реставрируется без проблем
крестовине переднего моста, (сказали будет гудеть) передний мост на реставрацию , заодно шлицевую часть прогнать
втулкам и стойкам стаба (с этим все ясно, спасибо Леше Хаму за стойки, еще не пробывал, ставить будем как приедут остальные запчасти) если надо наточу из танковой резины (как себе сделал)
самое главное конец переднему супорту с пассажирской стороны -если нужен , то найду в гараже после майских
В редукторе переднего моста, повышенный люфт- фигня , тоже делается
И по мелочам: капает масло из под фильтра :) замена масла с фильтром решит и эту проблему
по итогу , нормальное рабочее состояние авто :drinks:
По сути да! Норм состояние, сегодня ездил, тарахчу))) с понедельника закажем запчасти.... Маятник уже знаю кто реставрирует. Мост сделают на сто где диагностику делали.
Насчет втулок стоек стаба, если эти новые не вставятся, то напишу. :drinks:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 00:50
Забрал машину с ремонта... Передок новый. Все поменяно, обслужено, отреставрированно.
Руль стал раза в два мягче крутится :stars: и ничего не торохтит, пока :popcorn
Это все хорошо. Но мотор по прежнему троит. Весь EGR тоже новый. Ошибка погасла.
Осталась только одна ошибка, random misfire :bomb:
Выкрутил свечи моторкрафт платина, на которых чуть больше 400км пробега... Выкрутил 6 свечек. 2 из них с желтым нагаром на верхнем изоляторе (получается прошивают?)
Скидывание фишки с каждой катушки доказало, что по идее (!) катушки работают. Есть изменения на каждую катушку. Троит очень интересно. На холостом вроде не троит, чуть газку, провал, потом набор оборотов. Сегодня когда проверял, ездил, такое ощущение, что пропадает тяга волнами, машину легонько подергивает. На холостом с выхлопной "бухкает" переодически :facepalm
Что еще не так этому автомобилю? :wall:
Купить новые свечи? Еще один рас. Или катушки и свечи, или другую машину? :facepalm :wall:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 00:55
Авто: в поиске АА
ну поисчи подсосы
свечи нормальные поставь-там будет видно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 00:57
Ron_Jeremy писал(а):
ну поисчи подсосы
Подсосов нет и небыло. Снимали верх колектора, чтоб поменять клапан егр.
Что может быть нормальней моторкрафт платина? :unknown:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 01:01
Авто: в поиске АА
скока стоят?
если дешевые-то и не нормально
на своих мотр-платина катаю уже тыш 30
порядок
по мотору(почти твой) победил все
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 01:33
Это на бензе или газе?Лень всю тему читать.Если на бензе - что с давлением топлива во время провалов/троения?
И еще - выпадение искры исключили?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 01:47
Что такое выпадение искры?
Хоть на газе, хоть на бензе, одинаково.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 01:58
Значит топливо исключаем - остается искра или опережение зажигания. Искра- это свечи,катушка,провода,коммутатор.(выпадение - это пропуски)
И да - я бы не исключал совет по поводу проверки подсосов воздуха.Сделай просто - купи баллон эфира(холодный пуск двигателя),и пропшикай все на заведенном моторе.Если есть подсосы - обороты повысятся.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:20
MiKa2558 писал(а):
... На холостом вроде не троит, чуть газку, провал, потом набор оборотов. Сегодня когда проверял, ездил, такое ощущение, что пропадает тяга волнами, машину легонько подергивает. На холостом с выхлопной "бухкает" переодически :facepalm
датчик положения коленвала есть в этой машине?
