Текущее время: 16 сен 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 01:51
Андрюха, спасибо! Про амазон даже не подумал! :hahaha:
Кстати, что насчет луны? Был уже дома? ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:06
Возникла непредвиденная сложность!
(если бы подумал сразу... :facepalm )
Подкапотное пространство все вычищено. Все мозги и прочие блоки сняты.
Закрыт багажник. Личинка замка в багажнике не родная. Открытие из салона - кнопка! Тросика нету... :facepalm Залезть в багажник из салона никак (кабрик долбанный...)
П..ц! Как открыть? :facepalm
Нашел диаграмму проводки по машине. Там указано, что на замок багажника в жгуте идет: (+) - светло-зеленый с черной полосой, (-) - светло-коричневый (tan) с черной полосой.
Дали на них плюс с минусом с аккума - авотхуй. Даже попыток у замка клацнуть не было.
Как крайний вариант - сломать замок. Все равно его выбрасывать (есть новый, родной от ключа).
Но может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:27
Можно еще сломать багажник
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:29
:hahaha: Я понимаю, что все будет переделываться, краситься итд, но все же...
Кстати, крышку багажника там нелегко сломать. Я на ней стоял (92 кг), а потом подскользнулся и упал - ей похер :sparta
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:30
Картина маслом была наверно :rofl:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:31
Авто: Renault Magnum
попробуй дополнительный минус на кузов подай.
либо на колодке предохранителей найди "кнопку" и туда подай плюс и на кузов минус.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:35
Картина не знаю, а жопа болела еще сутки :facepalm :hahaha:
Короче - как открыть? У меня есть подозрение, что слабо законтачили - мы просто срезали чуть-чуть изоляции с этих проводов и такими же соплями давали питалово от аккума.
Хотя опустить стекла хватило (подавали напрямую на фишки стеклоподъемников). Аккум точно живой и заряженный, бо стоит в жыпе :hahaha:
Если ломать замок - как это сделать, чтобы не повредить его крепление? Може высверлить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:36
Минус на кузов - это идея! А в блоках предохранителей нет отдельного на кнопку (она там нигде в явном виде не прописана). :pardon:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:40
может к чему то подвязана, надо по мануалу читать.
открыть замок- по разному, как уж понравится.
можете высверлить, можете отвертку толстую забить и провернуть .
можно и более красиво )) был бы я ближе.....вспомнил бы молодость :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:11
Мужики, нашел на ибее фотку замка багажника. На него идет один (!!!) провод.
Значит надо попробовать дать (-) на кузов, а (+) на провод?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
