Текущее время: 17 сен 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:50
Nakamura
Глохнет не из-за коробки.Сними тросик и поезди,только сильно не крути(больше 2500).А то шо первая передача и усё,то возможно после того как ты без тросика поездил и при этом крутил больше 2500,а когда подсоединил тросик то произошло первая и усё - это возможно шо коробка полуадаптивная и ей нужно было какие то км.проехать шоб сбросить прежние параметры шо ты задал и всё это на неотрегулированном тросике.Ну как то так.Короче поезди без тросика,только не крути,попенсионерь так сказать.Если будет работать,то дальше понятно.И да,а шо тросик снимали?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:53
Nakamura писал(а):
Отакова, значит пизда бензонасосу :facepalm
И по твоему примеру скорее всего буду ставить выносной (каждый раз снимать-ставить бак - не вариант вообще, один раз сниму, почищу и на этом хватит)
Оу.. тогда ставь по уму, а не как я.. Там кажись, Пферд, писал условия его установки. А шикарное место для него над мостом, в том месте, где резинкой стягиваются к кузову все шланги из бака. Если вдруг что, за 5 минут даже без домкрата можно залезть с отвёрткой и снять его. Ну.. если худенький.. :hahaha:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:00
И ваще,как я понял шо до поездки к специалистам коробка работала нормально,чи не?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:04
ничего там нет полуадаптивного . Без клапана линейного давления переключает по гувернёру .больше 2к не набирает -насос .Насос выносной ставить ниже бака .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:05
жара однако -проявляется фсё
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:07
А у нас?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:08
А у нас?
А у нас в квартире газ .У нас есть потому что у нас тросика нет .У него коробас практически как у меня на форде только прямой а не кривой :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:16
С тросиком тоже существуют полуадаптивные.Может не в этом случае,жопу рвать не буду.А проверить просто.Снял трос,засёк на каких оборотах переключает и подогнав под эти обороты приотпустить немного газ,если переключит значит полу имеется ;)
А.Кристи
Последний раз редактировалось Фома 06 авг 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:17
Угу, верно.
Но была залита полусинь, а я заменил ее на синтетику.
По тросику понял - сниму и попиздячу на аварийке на СТО, вечерком. Как раз бензонасос отдохнет.
Пферд, по насосу понял, он скорее всего на замену. Возьму что-то тутошнее выносное и поставлю ниже бака.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:21
Nakamura писал(а):
Угу, верно.
Да это особо роли не играет.Одесса в соседней теме уже разжевал этот вопрос.Тросик трогали?
А.Кристи
