Текущее время: 28 сен 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телезритель VS Chevrolet Caprice Classic 1992
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 17:14
Pasha_2005 писал(а):
Кстате гайки можно ставить на специальную жижу (типа клея Локтайт производит) застывает хорошо и откручивается нормально, но это в том случае если нету шплинта.
на отном дизеле даже стоп механизм на маховике (который от разноса защищает) поставили на супер клей (я имею ввиду болты которыми он кремится к маховику), подлезть было невозможно что бы зашплинтовать, а маховик полуторотонный харило снимать
я раз было дело болты кардана поставил на такую жижу :hahaha: :hahaha: :hahaha: больше не ставлю
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 17:51
А теперь внимание,загадка : шплинт есть! Обрезан! Т.Е. его останки в отверстии.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:11
плохо закрутили и срезало, а еще вариант когда снимали скрутили ему голову остатки шплинта не вытянули и закрутили гайку без шплинта. Вон людям на 4гене забыли пружины на сто поставить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:09
возможно шплинт попался не того размера а может и гайча с трещиной была
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:29
была ли гайка оригинал?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:35
:yahoo:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:47
Я за гайку с трещиной , .Есть второй вариант , тянули резьбу , сорвали ,поставили шплинт .Резьба не сорвана на пальце ?Если нет то стопитсот как дима говорит треснутая гайка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:16
Павел, вот такое у вас типа было?
http://www.cadillacforums.com/forums/rw ... ected.html
Something wrong with your car.. I think something fell out of the engine.."
:rofl:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:22
alexgrig
сама деталь у меня не разделилась, а только коронообразная гайка со штырьком каким-то образом слезла с резьбы. Но что правильно написано на кадиллак-форуме, что это было на небольшой скорости
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:27
Гайка без трещины,затягивалась нормально.Не колхозная.Шплинт был правильный.Я склоняюсь к тому что резьба была потянута на пальце.Хотя затянулось все хорошо.
В моей практике это первый подобный случай. Похожий случай был лишь один,когда на ЕрАЗе (фургон такой) оборвало новую ось рычага.При этом она прошла около 500 км.
Короче меняем шаровую,и можно ездить дальше.
