Сhevrolet Lumina,91
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=11165
Страница 41 из 42
Автор:  restavrator [ 03 фев 2015, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сhevrolet Lumina,91
Arkin писал(а):
Где лобовое нашел/сделал?
Лобовое пока осталось ее родное.Трещина сверху,где оно затемнено. Пока в поиске. Сделать можно на теремках,на СНОКе.
Автор:  restavrator [ 03 фев 2015, 18:11 ]
Приехал вот такой набор для контроля температуры двигателя. Все же стрелка надежнее лампы перегрева.
CYMERA_20150202_154951.jpg [ 425.55 КБ | Просмотров: 4124 ]
Автор:  Максим13 [ 03 фев 2015, 21:00 ]
скока денег?
Автор:  restavrator [ 04 фев 2015, 12:58 ]
скока денег?
Не помню точно.Что то около 70 баксов.
Автор:  restavrator [ 15 май 2015, 23:45 ]
Задача : чек выдает код ошибки 35. В мануале (от Каприза) 34 есть,36 есть. А 35 нет .(?!)
Вопрос: шо за ошибка ??
Автор:  shurup [ 16 май 2015, 00:43 ]
http://www.troublecodes.net/GM/90-91_31V_mfi/ не оно?
35 Engine idle speed is either 300 RPM above or below the desired idle speed for 50 seconds.
Автор:  shurup [ 16 май 2015, 00:47 ]
либо это
http://www.troublecodes.net/GM/gm-92-93-grand-prix/
35 Idle air control (IAC) valve Wiring, IAC valve, intake system leaking, fuel system, PCV valve, A/C system, mechanical fault, ECM
Автор:  Maverick [ 16 май 2015, 15:40 ]
Павел писал(а):
Теперь еще лет 20 будет ездить
Паша, а ти впевнений, що вiн захоче 20 рокiв на нiй їздити? ;)
Автор:  restavrator [ 16 май 2015, 18:05 ]
Оно. Никак не поборю холостые. Но все супер,то задирает вверх и работает нервно.
Автор:  restavrator [ 01 авг 2015, 00:22 ]
Вроде победил я ее. Мотор теперь работает ровно. Виновником оказался датчик температуры.Выдавал параметры холодного мотора,из за этого ее постоянно лило.И если на холодную она его еще проглатывала,то на прогретом моторе работала крайне паршиво. В заблуждение вводил тот факт что он был новый. Ставили его еще в Скадовске правда. Из за глюков машина в основном стояла,но вот выдалась неделя чтоб ей занятся и мы таки докопались. Спасибо Игорю Пферд за помощь с электросхемами и пр.
Попутно выявили что на мозги из 6 масс приходила лишь одна (правда на работу мотора это не повлияло).
Буду еще обкатывать,но уже два дня как прежние глюки исчезли.
Попутно исправили спидометр. Переварили упирающийся в кузов глушитель.
На очереди датчик топлива и кондер.
Страница 41 из 42 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
