Текущее время: 19 сен 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Caprice Classic Brougham '92 "Бегемот"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:12
alexgrig писал(а):
кстати вы с теме про каприз и применяйте так тяжело добытые вами знания с уклоном по теме
учим матчасть-цена датчика одинакова, то что на ибее кто-то продает по дисконту-это вопрос случая. :hahaha:
У меня до замены бензонасоса датчик уровня топлива показывал правильно. После замены насоса - ситуация как у тебя один в один. Наехал на мастеров - пообещали бесплатно опять снять бак и исправить. Я думаю, что просто подогнули поплавок, так как сам датчик работает плавно , без скачков, изменения показаний произошли за час (до/после установки бензонасоса), сам бензонасос не влияет на показания вроде как, ну а чудес не бывает... Думаю, когда засовывали внутрь, согнули поплавок. да и всё... Может и у тебя таже фигня.
и у меня такое было-только ничего не погнули, просто изначально датчики в 90ых были глючные, и 20 лет прошло.
Так ты хочешь сказать, что из-за единоразового вытаскивания колбы сломался датчик, который нормально проработал 20 лет? Его что, воздухом покоробило, что ли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:22
Денябрик писал(а):
Ganjuba$$ писал(а):
Спасибо всем за советы! :drinks:
Стрелка ходит плавно, без рывков. Единственное что - она на сильных разгонах и торможениях ходит вверх-вниз в пределах примерно четверти - это нормально?
То есть можно попробовать просто снять бак и проверить поплавок? Где лучше это сделать?
надо будет экспериментировать
А что там эксперементировать??? Слил бенз, засунул колбу и включил зажигание . и отгинаешь, пока ноль не покажет..
:popcorn :popcorn :popcorn
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:25
а шо вы моск имеете
ну у меня каприз,канеш не ФЛИТ.
покуй на погрешности датчика
они очень малы
и что что датчик при полном зашкаливает?
есть еще лампа для минимума...
не давай глупых советов-ты доктор а не механик
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:28
это тебе . с картинками . подготовся
http://www.impalassforum.com/vBulletin/ ... p?t=235178
обрати внимание что если стоят еще родные защелки на топли трубках то надо будет спец ключи. если сломаешь то прийдется делать на шлангах все :facepalm
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:29
[/quote]А что там эксперементировать??? Слил бенз, засунул колбу и включил зажигание . и отгинаешь, пока ноль не покажет..[/quote] :popcorn :popcorn :popcorn[/quote]А что, нет , что ли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:30
kholod писал(а):
а шо вы моск имеете
они очень малы
Ты не понял, там при ноле в баке датчик показывает половину. Лампочке гореть не хочеться)
а вот как попробовать вернуть показания в норму
http://www.impalassforum.com/vBulletin/ ... ?p=2217043
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:32
Наборчик для разъединения трубочек мне Холод подогнал незадорого .Оччень сильно помогает .Он же на кондей подходит на форда .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:54
Денябрик
тогда я счастливый чел
у меня усе ок
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:10
они очень малы
Про погрешности датчика никто и не говорит. диапазон хода стрелки смещен и это неудобно!
При полном баке ее почти не видно - она уползает за край окошка. А когда показывает полбака - это почти пустой уже (опытно установил предыдущий владелец). Лампочка при этом может и загоралась бы, если бы она была исправна (при включении зажигания, когда загораются все лампочки, топливный паникер не светится :facepalm ). А лезть к лампочке пока не хочу, ибо торпедо обшито и я не смотрел еще насколько геморно туда лазить...
Кэп, это офигенная ссылка! Спасибо!
