Текущее время: 16 сен 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:14
так разбирать и собирать можно до бесконечности :hahaha: всё будет ок :rock:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:17
времени на нее нет, это точно, но думаю через месяц у нас будет пробел чтоб сделать мою и Ванину машину, думаю заказать на нее посылку чтоб она повеселела, сука
это нам нада на 3-5 дней тупа все работы остановить чтоб обслужить наши корчи
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:19
MAX писал(а):
нету пропусков в зажигании, новый свеч/трамблер/провода страбоскопом все 8 циллиндров светилось великолепно, масло бензином не воняет, оно отличное, как оно может туда пролится
ни у кого не пролилось, а у меня пролилось
тем более езда достаточно резвая, там сгорает пол атмосферы над Киевом пока я еду
скоро на перебор всего, снимем тупа все и сделаем с деньгами
в планах все равно перебрать коробку
снять мотор, помыть поддон
установить блок
перебрать проводку еще раз
и еще пару тюнячек
Ну само масло умножиться не может(если сосед ночью не доливает).Антифриз бы ты заметил.Остается только бензин,ибо больше нечему уровень повышать.Поэтому - или бензин фуфло попался(весь не сгорает) или пропуски зажигания(которые могут быть и при новой катушке,и при новых свечах,и при новых проводах.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:30
ну и фуфло же бензин бывает по твоим словам(((
в общем я понюхаю, но уверяю мы недавно заводили старый олдсмобиль, я сразу вынял щуп и там бенз, и насос был мембранный и как чуйка учуялась, что поливает бензом в масла
кстати прикол:
мою машину как правило чинит Ваня, а его машину я, ибо нервы не выдерживают :crazy:
только тогда нормально работает
а в клиентских машинах, вообще гуд двери оторвыные в зазор становяться, отломаные шаровые на бровках чиняться...
в своей же, тупа саморезик из торпеды так вые.ет мозг!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:37
Еще как бывает. 5 месяцев назад запрвился на трассе ВОГом,отьехал немного и чувствую,что не то что-то.Вроде и едет,но как-то не так.Приехал в Одессу(где-то километров 80 проехал после запарвки),и оставил машину на стоянке под домом.Утром по привычке вытащил маслянный щуп,а там почти 2 уровня..... :facepalm И масло не совсем бензином воняло,а какой-то химией.Поменял масло,слил этот сраный бенз и залил с ОККО.Все,больше не повторялось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:41
это самая страшная история из всех что я слышал
(правда)
у нас в Киеве все плохое и не качественное - потому как огромное колличество людей все купит и пережует :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:55
(правда)
Ща везде бадаяжат.Поэтому я и выбрал одну сеть заправок(ОККО) и то,заправляюсь только в черте города.На трассе заправщики часто творят чудеса,ибо в основном транзит,мало постоянных клиентов и контроля меньше.У меня клиент работает в одной сети заправок,так всякого нарасказывал....... :facepalm Один раз,говорит,что человек 30-40 вернулось морду бить.Все встали и попали нехило,но с заправки,как с гуся вода.... :yes:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:07
на инжекторе?
я думал он и воду тожигает если она в бензе есть и опилки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:29
если там почти два уровня - это не сгорело бенза почти 5 литров, пускай расход по трассе у тебя десять, проехал ты 80 км, должно было сгореть 8 литров, из них 5 литров попало в масло, это что на 3 литрах 80 км проехал, или как?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:31
охуеть сегодня заработали дворнеги и исчез бензонасос и вентилятор, мотор работает безшумна
