Текущее время: 27 сен 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Firebird Formula 350
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:30
Авто: Pontiac Formula 350 '87, Chrysler Stratus Convertible '99
Зажигания выставлено! всё точно, по меткам, и с помощью стробоскопа, катушка свечи трамблер - всё норм. :so_happy:
Померили давление в топливной системе, а там нету даже 1 бара.....я ж давай звонить предыдущему хозяину, тут та он, и рассказал, что насос в баке стоит с ланоса....., но уверяет, что на нём нормально ездил....и рассказал ещё, что кидал в бак какую-то таблетку или заливал жидкость промывочную..... :facepalm
короче снял я сегодня бак, потому что лючка в салоне нет, а портить целостность кузова вырезая лючёк самостоятельно, как все это делают, желания не было - сетка на насосе забита пи***ц....соответственно заменю фильтр и надо будет, почистит инжектор (только теперь уже по науке, выкручивая каждую форсунка и проверяя на стенде)
У кого-то есть насос родной с сеточкой, я б купил!? или с чего подобрать можно, только чтоб качал как надо!? ;)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:37
Да Х/з на линкольне стоит типо БОШ Германия написано с жигулей 10 но вроде сделано в мексике .Нормально уже два года .Такой же стоял на другой машине нормуль .На Субуре один умер за неделю , второй за 15 мин .Возьми попробуй Бош 300грн типа немецкий , не пойдёт выкинешь .Продаёт Комрад за 400 здесь на форуме , можно у него взять америкосский .китай у меня одну минуту отработал .как повезёт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:45
у меня есть новый от firebird с сеткой в комплекте но он по спецификациям на моторы 2.8 3.1 3.8 - хз как на 5.7, может разъемами отличается, давление думаю дает такоеже
http://www.ebay.com/itm/NEW-FUEL-PUMP-R ... #vi-ilComp
Federal Mogul P60469 , написано на коробке made in usa
Посмотрел характеристики давления топлива в моторе 3.1 по программе AllData если поможет:
редукционный клапан пишут отсекает давление до 60-90PSI (4-6Бар)
в топливной рейке при заглушеном моторе и включеном замке зажигания 40-45PSI (2.7-3.1Бар)
могу за 200грн отдать
096-8659545 Сергей
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:01
Ты его ставил проверял ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:02
я? нет, он чисто нульц
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:08
Лан завтра позвоню .Мож заберу .Лучше бы ты ставил :hahaha:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:11
ты сжигатель насосов :rofl:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:15
На ну пля , Китай делает только на одном заводе 50млн шт в год и 90% на экспорт - кто то же должен их жечь :crazy: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:20
Авто: Chevrolet Caprice '94
есть с сеточкой родной,новый.
viewtopic.php?f=4&t=7330
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:23
спросите у vendetta, какой он поставил, проблема была та же
