Текущее время: 16 сен 2026, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Все как есть о моем Капризе
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 23:59
и свой мотор я вымыл даже снизу до блеска, для этого подымал машину на подъемник, мыл кершером, и заводил сразу.
Ники, ну пишу как есть, или ты думаешь что я хочу тут кого-то обмануть, может это мой мотор токо так моется :)
До этого мыл на Толедо старом-полдня не мог завести,но то корч
Последний раз редактировалось shurup 19 апр 2011, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 00:03
ну дык если мотор снять и спецом его помыть , то он естессно будет чистым.
Жгут менял потому , что постоянно выскакивали ошибки - то дроссель , то ШМХХ, то лямбда... Задрала меня эта фигня.
полностью вынул весь подкапотный жгут (который справа) , и по схеме , оринетируясь по разЪемам и цветам проводов , с помощью митчела , за недельку , не спеша , после работы , зменил все провода и разъемы. При этом все тщательно заизолировал термотрубкой и изолентой , все провода с допусками красиво уложил , как положено. Все разъемы вымыл в бензине, прозвонил полностью весь жугт , восстановил массы как положено, полностью заменил силовые провода массы и "+" на стартер и гену.
По пути обнаружил отслоившуюся изоляцию на проводах в жгуте , рядом с задним коллектором, нашел два сгнивших внутри провода на ШМХХ , при этом изоляция снаружи была целой. пришлось заменить 14-контактный разЪем на коммутатор - он был треснутый. Теперь - с проводкой никаких проблем. Но мыть водой мотор - не рискнул бы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 00:06
не , мож у тя действительно проводка в идеале , я не спорю... Ну вот Дрючек на своем кадилле тоже помыл мотор - пришлось вечером по зиме менять датчик дросселя , а точнее - в боксе все сушить....
Ключевые слова !!!!!
