Текущее время: 18 сен 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новенький я, со своим Cadillac Sevill
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:50
Авто: Петюня
DimaFirebird350' писал(а):
на самом деле все очень просто . нужен просто прибор нормальный которым можно видеть параметры а не мерять напряжение в ручную и гадать как работают датчики в динамике
на бортовик с само-диагностикой ошибок забить?он не корректно может показывать или видеть все ошибки?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:05
нужен прибор TECH2 GMмовский родной прибор. который одинаково хорошо раскладывает как машину 91 года так и 2001 и дает возможность видеть динамику показателей именно то что видит комп! а это важно
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 09:28
Авто: Петюня
скан такой есть оригинальный, а где в севиле разъем? и какой он? 16 pin есть и прога есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:13
http://pontiacbonnevilleclub.com/forum/ ... 19&t=25464
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 10:56
Авто: Петюня
да, такой разъем(( ! но нет у меня такого ,ищу теперь в своем жопосранске диагноста с таким прибором и разъемом...
но на этом мои мучения не закончились)) ничт оне предвещало беды, мотался по городу все окей. Думаю дайка помою красавца... загнал на мойку- прост сверху помыть и все... тишина не хочет оживать кадди, свечи сухие, насос работает, стартер крутит, искра есть, ошибок нет. ну сел я на своего запасного коня, с чувством - утро вечера мудренее, поехал домой, утром пришел опять к любимому - шмыгнул стартером о чудо завелся и заглох через пару секунд... и дождь пашел сцуко все блять как не у людей, стоит теперь на улице как бомж.
никуя не проверил, ни кат не выкинул не датчики не ошибки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:21
tech2 должен быть в Укравто, вот только есть ли у них карта для Кадди - не факт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:29
Авто: Петюня
я работаю в салоне укравто в городе Николаеве в отделе сервиса (точнее запчасти для шевроле, опел, дэо, черри, заз) скан есть, разъем был но года 2а назад похуели, но все ровно проги нет скорей всего, слова диагноста.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:47
Лови Escalade и спрашивай, где чинят
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:27
когда мыли авто, по днищу керхером махнули и наверно радиаторную решетку так же задували шо дурни? проверь бензо насос разьем подключения. затем датчик распредвала видимо разьем слетел, проверь разьем на плате зажигания. Просто наличие искры. Потом как у тебя с сигнализацией ?
Я у себя когда экспериментировал с отключением бензонасоса при работающем на ГБО двигателе , так же авто глохло почему то. дальше не разбирался, оставил проект на специалистов.
З.Ы Блядь какие кеди нежные и по колесу не постучать. Наверно если пепельницу почистить так же может не завестись.
А скан пусть цепляет, у тебя ADSL т.е. обд1 такое же как в нексии до 97 года насколько мне известно.
Последний раз редактировалось atom 10 май 2011, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:14
Авто: Петюня
ну вот я и добрался до причин всех геморроев...
снял глушак, кат стоит(не вытрушен) все гуд, соты целые - но забитые. Выбил его.
Думаю гляну ка за одно и датчик уровня топлива, коль глушак уже снятый.
Достаю, а там все печально усики которые по реастату бегают - спели похоронный марш этак в 2000году как минимум, и было мое изумление когда увидел я контакты обгоревшие внутри насоса ,все оплавлено, вот это оно мне и ипало мозг, то едет , то не едет- видимо под напругой,то припаятся то отсохнет))).Отдал электрику пусть чет мне восстановит или новый датчик уровня подкинет.
Вечером поставлю отпишу , ожил кади)) иль все по старому
