Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:06
Авто: Линкольн Навигатор
MiKa2558 писал(а):
Амморты, рулевой кардан и матник, втулки громыхать могут, шаровые вполне могут.
Мика, записывай свои звуки и давай их нам :)
Пожалею ваши уши))))
Закрываю окна, тишина! А снаружи полный трэш! Шо гусеничный бульдозер :hahaha:
направляшки на колодках , издают такой звук
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:09
Колодки они больше звенят. А тут как железо об железо, но чуть приглушено
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:20
че тут гадать , на подьемник Б монтировку в руку и все самому посмотреть , посмотри исче не достает ли отбойник до рамы (правильная высота у тазика или нет)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:49
Авто: seville '99
Кожух прикрывающий тормозной диск?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:25
Рокот - скорее всего ступица. Но могут и крестовины исполнять...
Насчет грохота - у меня так гремело из-за отсутствующих нижних втулок амортов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:48
завтра буду на стошке, полезем высматривать... Расскажу что к чему.
Ужас просто :facepalm телега, причем с железными колесами :facepalm :wall:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 08:57
Высмотрели вчера на сто все: :facepalm :facepalm :facepalm
Вообщем конец рулевому маятнику, (перекосило трапецию, оттуда скрип если выкручивать руль в право) крестовине переднего моста, (сказали будет гудеть) втулкам и стойкам стаба (с этим все ясно, спасибо Леше Хаму за стойки, еще не пробывал, ставить будем как приедут остальные запчасти) и самое главное конец переднему супорту с пассажирской стороны :facepalm именно он и издает эти звуки
Лопнула нижняя направляющая, суппорт держится на честном слове. И каждое вздрагивание колеса, сопровождается этим грохотом. Вообщем тачка в аварийном состоянии :stars:
В редукторе переднего моста, повышенный люфт.
И по мелочам: капает масло из под фильтра :) рас капает, значит масло есть
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 12:31
MiKa2558, молодец, что выяснил! Маятник дает очень характерный мерзкий звук.
Починяй машину и все будет окей :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:42
MiKa2558
Так много всего перечислил, когда оно всё успело навернуться?
Это так обычно в волговодческой среде говорят, там вечно всё течёт. :facepalm
Волга - она же река - значит течёт, то есть всё нормально. :hahaha: :facepalm
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 15:40
Вообщем конец рулевому маятнику, (перекосило трапецию, оттуда скрип если выкручивать руль в право)-Реставрируется без проблем
крестовине переднего моста, (сказали будет гудеть) передний мост на реставрацию , заодно шлицевую часть прогнать
втулкам и стойкам стаба (с этим все ясно, спасибо Леше Хаму за стойки, еще не пробывал, ставить будем как приедут остальные запчасти) если надо наточу из танковой резины (как себе сделал)
самое главное конец переднему супорту с пассажирской стороны -если нужен , то найду в гараже после майских
В редукторе переднего моста, повышенный люфт- фигня , тоже делается
И по мелочам: капает масло из под фильтра :) замена масла с фильтром решит и эту проблему
по итогу , нормальное рабочее состояние авто :drinks:
