Текущее время: 17 сен 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Возвращение к истокам - Caprice '91
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:49
расходом да
зажиганием не
короче каждый случай можно обговорить, бо нема много часу.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:57
окей. ближе к "послепраздников" - наберу/приеду )
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:59
А сколько он жрет сейчас?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:00
Я пока не понял, но перекуп (который три дня на ней катался) сказал, что 20 литров ушло за 70 км, а газа примерно 25 л/100 км.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:21
xam, а шо, ты обновился? Прикупил нарядненькое? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:32
Дохрена.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 11:37
ALT-F13
Есть задние тормозные цилиндры на маленький мост (7,5"), если подходят дарю.
Двойной выхлоп- не надо, сильно много переделывать. Если хош, у меня есть ю пайп с полицая, она помойму диаметром больше. Могу подогнать.
Исправить перекос спинки водительского кресла- там выработка на болту (онже выполняет роль втулки), подойди к хлопцам шо трубками медными/алл-ми торгуют, они мне подобрали нужный диаметр, насадил на этот болт и теперь без люфта.
Впуск Edelbrock "кастрюля"- на тби очень хорошо становиться впуск от кадиллаковских движков 4,9л тех годов.http://www.ebay.com/itm/OEM-1991-1994-C ... c6&vxp=mtr взять только часть которая на тби идет, а дальше трубу и правильный фильтр. Это так, как идея.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 13:27
Fernando
Тормоза обслужены, так что благодарю за предложение на счет цилиндров, но, думаю, может быть кто-то, кому они нужнее, чем мне.
Про сложность с выхлопом я знаю. Но поскольку могу его целиком снять с флитвуда (вместе с поперечиной коробки с нужным изгибом) - это будет проще, чем могло бы быть )))
Про болт - большое спасибо, я как раз вообще не знал, в чем там проблема! Так и сделаю.
А вот про 4.9 впуск я знаю, но не хочу - действительно, с т.з. мощности он+конус будет эффективнее. Но в любом случае из 305 мощный мотор не сделаешь, а визуально "кастрюля" гораздо прикольнее - давно хотел себе машину с классическим видом V8 под капотом )))
Пойду-ка я как раз каприсом позанимаюсь )))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:52
Авто: 6.0
Вiтаю з обновкою!!!
:drinks:
Набросал в Wunderlist список to do по первому дню владения и предварительным осмотрам/прикидкам.
НАДО:
1.
13.
ХОЧЕТСЯ:
1.
52.
Sergej писал(а):
к сожалению секс будет бурным :hospital:
Похоже, секс таки буде... ;) Але якщо в задоволення, то чого б i нi?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:58
Дохрена.
У меня на 5.7 было 24-25 газа/бензина по городу, при том что - новый мотор всего 70000 пробега, работал и пер идеально (компрессия 14), установлены были: тупо новый трамблер, свечи, провода, лямбда, все датчики. Менял все одновременно. Расход не стал меньше, ТБИ мать его! Так что нормальный у тя расход, а для холодного времени и подавно. Кстати поздравляю - обалденно крутой таз!!! Очень радостно от него. Кстати вложений много, но они копеечные, и саморучные, а молдинг подберешь на авторынке, почти 1 к 1, без него как то неряшливо, и пусто в центре.
