Текущее время: 17 сен 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:45
так а что трогать для начала приборку если машина просто ездить пока не может
Тада!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:11
я бы перепотрошил для начала все, что касается приборки
Я говорил это несколько раз Жене и уже, кажись, тебе тоже неоднократно. С приборкой (самой по себе, датчиками, проводами) - все в порядке. Когда делали новые шкалы - снимали стрелки. Поставили назад "как могли". Я это выяснил в тот момент, когда уже не было времени разбирать все заново и выставлять. Снимите пластик "под дерево", снимите стекло приборки, выставьте правильно и все будет ОК.
давай ещераз опишу их работу:
*стрелка спидометра стартует с 0 при скорости 40км/ч
* уровень топлива работает вниз
* температура ОЖ, только при выключенном двигателе пытается, что то показать на шкале
куда "выставлять" стрелки? :unknown:
... если машина просто ездить пока не может
она ездит, просто параметры эксплуатации у всех разные ...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:16
повернуть вправо (по часовой стрелке) на n градусов. Какой именно n - точно не могу сказать, но стрелка лежит ниже, чем должна. Погрешность +40 км/ч примерно сохраняется до 130 км/ч, выше уже не проверял...
Подозреваю, что при сборке могли что-то интересное напутать, типа поставить моторчики "вверх ногами" или еще что-то такое же... Но там 90% что проблема механическая, а не электрическая.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 00:12
Мне вот интересно. Эти светодиоды стоят этих проблем с приборкой? И если это косяк тех мастеров - может можно отправить на день в Киев им приборку, пусть переделывают. Насколько понимаю, там должны быть штатные места для стрелок, и они как то обозначены. Не крепят же их на заводе наугад.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 03:12
Ну имхо светодиоды того стоят. Ты просто, благословленный рестайлинговым салоном, слабо представляешь себе ад цивильной приборки 91-93 годов...
Вот кажись со штатными местами там и проблемка. Я завтра гляну, у меня остались родные железные шкалы - может там есть какой-то секрет, но их копировали 1-в-1.
Отправка в Киев не сильно поможет, по моему разумению - там на машине выставлять надо. Хотя, конечно, мастера вполне готовы помочь - если что, могу и контакты дать, чтобы "диагноз по телефону" поставили... Кроме всего прочего, я сам, честно говоря, сильно заинтересован морально в том, чтобы приборка заработала: до меня этой модификации никто в мире не делал, но неработающие по-нормальному стрелки убивают всю крутизну этой новаторской "манипуляции со скотчем" (с)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 08:46
Авто: в поиске АА
Так а шо диоды? Есть какая-то хитрость? Я себе поставил в штатные места. Светит хорошо,не регулируется яркость подсветки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 09:36
я светодиоды ставлю только вместо лампочек на индикацию, на салонный свет и т.п.
На общую подсветвку приборов оставляю классический свет, он не так напрягает зрение :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:08
Так в родной подсветке же вообще ничего не видно-вплоть до того, что присветить телефоном скорость :hahaha: :facepalm
Ядовитая приборка, но очень нравится по дигайну
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:47
Авто: в поиске АА
Так точно!
Ехал ночью, на дальнем
За..ался от диода дальнего света рукой закрываться. Лучше б лампу оставил
Зы
Если все по чистить то кое как светит
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 11:17
так это только из-за яркости?
