Текущее время: 13 окт 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:45
Ты же говорил, что реле не нужно тебе?
Да никакого колхозинга... Тупо(!) берешь и тянешь неск проводов в салон на разрыве кнопочка. В месте где было реле, все замыкаешь. Вуаля. Я сегодня в тест режиме все проверил. Надо только по людски в салон вывести, а не с перемычками игратся из ямы...
Заводское реле не нужно... :facepalm
А просто реле ставится везде, даже на сраную дудку бибикалку... Чтоб не выгорела кнопка :facepalm
Потому что в противном случае нагрузка, и сгорит проводка... :facepalm
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:47
Ну вот за предохранитель и писала, что сгорит твоя машина
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:48
Искры, газы, взрыв подушки пневмы-и одним навиком меньше
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:49
Или НЛО упадет сверху, придавит
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:51
Авто: seville '99
Имелось в виду - никто кроме равлыка не трындит о других, не зная их и не имея никаких точек соприкосновения.
Да хватает тут таких ребят. Которые по фотографии гадают, а чаще даже без нее :hahaha: :facepalm
:write: учится учится и еще рас учится)))
Автор - Вне закона этот дядька сейчас :hahaha:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:53
Авто: seville '99
Релюхи должны быть, конечно. И собрать все можно аккуратно. Но получится все равно бида :facepalm
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:56
Должны быть, обязанны. А будут ли?
Я готова уже выслать и Ожегова и Даля, кстати
За свой счет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 00:00
Вот, ты больше понимаешь о чем речь, и как это делается не на автоматах от 220 :wall:
Вот в чем беда? Три обычных реле, в колодке. Откуда взять плюс и минус не проблема. Управление еще меньшая проблема... И в чем беда? Протянуть кнопки? Гемор только пропихать провода в салон. (Найти удобные тех отверстия) Больше никаких сложностей невижу :popcorn
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 00:04
За свой счет
Высылай! Г. Днепропетровск склад новой почты №2 Черненко Михаил Сергеевич :pirate:
Когда поймешь, зачем ставят реле там где будет кнопка, вышлю учебники назад :yes: перечитаешь))) вообще первый рас на такую тему с женщиной разговариваю :stars:
Это похвально! Но разобратся в теме до конца не помешает)))) ;)
Кароче, если на компрессор поставить кнопку, она выплавится максимум в течении минуты. Для этого и ставится силовое реле, чтоб кнопки не горели)))
А заводское реле берет сигнал от датчиков высоты. Оно больше не надо в моей схеме
V8 power!!!
