Текущее время: 28 сен 2026, 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телезритель VS Chevrolet Caprice Classic 1992
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:27
Павел писал(а):
VMARIK
о, Марк, я уверен у Тебя есть эти штуки, которые кругленькие резиновые. Я их заменил на суспежн из полиуретана но они скрипучие. Есть у тебя резиновые в хорошем состоянии?
побрызгай вд
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:44
MMM писал(а):
Павел писал(а):
VMARIK
побрызгай вд
не брызгай иначе будет еще хуже . к полиуретану должна была быть смазка своя .
http://www.energysuspensionparts.com/En ... g-Lube.asp но когда он там стоит уже ничем ему не поможешь . потому как в родной сайлентблоке резина сварена с железом а у енержи полиуретан крутится в железе и как только там нет смазки то скрепит как телега
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:50
MMM писал(а):
Павел писал(а):
VMARIK
побрызгай вд
я шпале зад брызгал, а то поскрипывала тоже не красиво
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:01
дернул меня черт их поменять :wall: Не всегда новое лучше старого
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:12
я на полиуретане проездил ровно неделю :) и рад был что снял . кстати задние рычаги нижние тоже с полиуретаном НО там есть масленка И полиуретановая втулка НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ в железной . поэтому вероятность скрипа минимальна если не смазывать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:18
да, :yes: сзади не скрипит, только на скорости 80-90 под нагрузкой что-то гудит, а до и после этой скорости или без нагрузки тихонько.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:40
Что гудит , что гудит .Мост так гудит .Масло менял ? Если менял то забей и катайся
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:42
мост откапитален, поменяны подшипники, на спец.стенде собран 2 года назад. И гудит только при 80-90 км/час при нажатой педали газа.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:46
Это есть гуд .Значит катайся спокойно .Но это гудит мост -это не страшно .Хотяяяяя конечно можно заехать посмотреть заднюю крестовину кардана .Не помешает , возможен и такой вариант ,но это будет больше напоминать неясный гул .и лёгкую вибрацию (крестовина)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:53
а что за спец стенд такой ? :)
