Текущее время: 17 сен 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:24
frig писал(а):
MiKa2558, там наддув и магическая коробочка. Скорее всего коробочка ориентируется на MAP и когда давление растет - добавляет, соответственно, топлива.
Давления нет. Улитка или не дует, или заклинила... Или даже разгерметизировалась. Да не важно. Почему маф стоит сверхуинтейка, и как он видит воздух чтоб наваливать обороты, и через что столтко воздуха? Думаю дроселя, или чтото через блок дроселей.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:26
Может клапан холостого заклинил, но разме может через него натянуть столько воздуха?
Когдато на пежо у меня был прикол с клапаном холостого, стартанул, мотор набрал например 2500 выжимаешь сцепление, а обороты висят! Неск рас газануть, обороты падали... Вылечилось заменой клапана
Пс: может кусочек компрессора там застрял :stars: :stars: :stars:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:31
Авто: seville '99
Что делает магическая коробка можно только гадать. Но раз она стоит, значит зачем-то нужна? Значит просто по MAF на родном блоке это не работало?
Я могу только предполагать, что он таки или не смотрит на MAF или корректирует этой коробкой значения по MAP. А MAP увеличение давления увидит. Увеличение давления это не выше атмосферного. От 30 до 40 кПа это тоже увеличение давления, хотя и то и другое сильно ниже атмосферного.
Может заклинил. Кстати да, от компрессора что-то могло под него попасть. Дважды. :hahaha:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:44
Само собой - видно будет, когда сниму и разберу компрессор, посмотрю, может в нём уже половины нутра не хватает. Просто интересный момент такой вышел с этим странным набором оборотов. Первый раз я его как и Миша на Пежо резким нажатием на газ подавил, может и в остальные оба раза вышло бы, но обороты на нейтралке росли куда веселее чем на драйве во время езды, всё же нагрузка.
