Текущее время: 17 сен 2026, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:58
Денябрик писал(а):
Да не скажи.. Если я еду на 4 передаче 80 км/ч в пустом авто, так даже маленьким продавливанием педали газа коробка переключается моментально на третью. А если ощутимо на газ нажать - на вторую и в космос)))
у меня такое на блейзере было, но до второй никогда не доходило :pardon:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:59
Денябрик писал(а):
...Приятно, что на одного ездящего каприза стало больше)
Да, но там еще предстоит "борьба за кузов" интерьер/екстерьер - там работы огого сколько...
Так это у меня такая хрень.. По интерьеру у меня только вставки на дверях, тут Ганджубас обещал посодействовать.. Ну а снаружи максимум, что мог, сделал - теперь коплю на перекрас). Ааа.. не максимум.. Надо ещё колёса с белой полоской)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:00
Nakamura писал(а):
А моя вместо этого начинается дергаться :facepalm А я ессно сру кирпичами, главное при обгоне не "передавить" педаль газа...
Куда дёргаться?? Как дёргаться?? Коробка врядли отвечает за дёрганье..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:01
У меня кикдаун не срабатывает только после 130 км/ч.. Вернее, срабатывает, но это надо полностью отпустить газ и со всей дури его резко опять нажать)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:04
Денябрик писал(а):
...Куда дёргаться?? Как дёргаться?? Коробка врядли отвечает за дёрганье..
Я с Евгением не ездил, когда у него было желания притопить ,поэтому мне сложно диагностировать причину - если при резком нажатии на педаль двигатель ревет ровно, а машина дрыгается, то это точно или коробка или привод, кстати там люфт на хвостовике коробки, поэтому рвать машину не стоит...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:09
Насколько я понимаю, если коробка дёргается, тоесть , что то вкл и выкл, то и рёв мотора должен как то меняться рывками.. Но если на рёв мотора, тобишь , на его работу , коробка дёрганье не передаёт, может дело в механике (хвостовик, мост)?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:11
вас заносит . коробка не может дергать она может сбросить на нейтраль может включать туда сюда передачи . дергается мотор в нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:12
Попробуй залить в коробку хрень какую то, знает NXM, он мне заливал. Типа повышает давление в коробке. Если по ощущениям, у меня чётче кикдаун начал срабатывать и быстрее передачи щёлкать..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:15
Вот и я о том же..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:17
у меня иногда подергивала GCh из-за плохого контакта клем в колбе бензонасоса, это было только на низких передачах в разгоне...
у моего товарища на субару подергивание было из-за катушек зажигания :)
Последний раз редактировалось Hennady 27 июл 2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
