Текущее время: 17 сен 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:47
Ну положение привода нормальное, в данный да и когда начали расти обороты в первый раз, ещё по пути домой, то педалью газа удалось их скинуть, в последствии я этот метод не применял, а просто заглушил мотор, так как это эффективнее и быстрее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:49
Авто: seville '99
то есть должно начаться воздушное голодание двигателя, мозги которого настроены работать в паре с компрессором.
Двигатель с наддувом не постоянно работает с избыточным давлением на впуске. На низких нагрузках, когда дроссель прикрыт на впуске будет разряжение и мозги, естественно, в этих условиях умеют нормально дозировать топливо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:51
Думаешь, что в таких условиях в давление воздуха будет меньшим, чем атмосферное в безнаддувном варианте?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:53
Авто: seville '99
Я не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:57
Ты сказал, что есть режим работы двигателя, когда нет нагрузки и всё такое, при котором он работает без избыточного давления. Вот в этом режиме давление после компрессора и до впуска ниже атмосферного или выше или такое же? От этого будет как мне кажется зависеть, будет ли подсос воздуха или же его травление наружу мимо двигателя.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:05
Авто: seville '99
Может быть выше, поток воздуха ограничивает дроссельная заслонка. После дросселя ниже.
Теперь сообразил. Да, похоже если там дырка, то должно оттуда дуть, а не подсасывать. Значит в другом месте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:08
В другом месте - это по идее всё уже после дросселя, то есть в двигателе, может действительно обломками компрессора повредить двигатель могло?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:15
Авто: seville '99
Novo нет смысла гадать. Надо разбирать и смотреть. Это лечение по фотографии не особо продуктивно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:17
Осмотри дороселя, может они не закрыты, или там чтото не так. Вот он и газует как подорваный... Пляши от туда. Дальше смотри после дроселей. До дроселя все до лампочки.
Одно только не пойму, что видит воздух, и добавляет топливо? Если например, подсос из под интейка, как он не обедняет смесь, и шипя глохнет, а наоборот накручивает себя в разнос как дизель.
Потому и думаю, что беда в дроселях. Внимательно осмотри их
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:20
Авто: seville '99
MiKa2558, там наддув и магическая коробочка. Скорее всего коробочка ориентируется на MAP и когда давление растет - добавляет, соответственно, топлива.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
