Текущее время: 28 сен 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Camaro V6 3.1L 1988
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 10:13
Я тут немного полистав инет и инструкцию к своему Holley подразобрался в карбах и впусках.
Оказывается нужно учитывать какого типа карб и впуск. И те и те бывают:
1) Square bore
и
2) Spread bore
Тот карб что я взял это square bore. Выходит дешевый впуск который я хотел не самый лучший вариант, так как он заточен под spread bore, а на square bore они дают переходник. Holley в мануале пишет что через переходник будет потеря мощности.
Правильнее будет взять впуск Weiand (Holley) вот такой
http://holley.com/8126.asp
Street Warrior™ Intake Manifold - Square/Spread Bore (late) w/ 1987 & later cast iron heads (parts number 8126)
Универсальный Square/Spread Bore без переходника
Кроме того нашел чувака на youtube с такойже конфигурацией как у меня. 305 блок, holley карб (токо 2 камеры а я взял 4) и впуск weiand
http://www.youtube.com/watch?v=r3no-RuggBo
вот видео как едет
http://www.youtube.com/watch?v=riqmWqkEgKI
пишет что лучше некоторых TPI и 350 блоков.
http://www.youtube.com/watch?v=PBoQ7NvqYZA
http://www.youtube.com/watch?v=4LA294xHgQA
Попробую скопировать его конфигурацию :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 10:32
булькает :stars:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 10:37
булькает :stars:
наверное с открытыми коллекторами настраивает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:08
если у тебя на карбюраторе одинаковые отверстия, то мне кажется нада брать такое:
http://www.summitracing.com/parts/EDL-2701/?rtype=10
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:11
не подходит.
этот впуск на
Beginning Year 1976
Ending Year 1986
Engine Family Chevy small block Gen I
а у меня нада на 87+
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:47
вообще то господа впуски едельброк это уровень среднячка , если и думать о таком то покупать его в вариацци саммит рейсинга , выглядит так-же а стоит на 50 дол меньше :) то что-ты сережа выбрал это как тебе сказать немного лучше стока. надо брать такой где вода не касаецца каналов впускных
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:59
Если дашь ссылку я его поизучаю. Просто из списка впусков holley\weiand тот на котором я остановился это единственный что под мой мотор (87+ cast iron heads), остальные все отличаются либо тем что полированые либо под головы Vortec
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:33
http://www.summitracing.com/parts/SUM-226010/ + http://www.summitracing.com/parts/PFS-52110/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 13:46
Спасибо за ссылки. Получается со втулками которые на твоей второй ссылке можно и тот впуск что Макс давал поставить, но их судя по описанию нужно на станке дорабатывать (Requires machine work)
Только чтото я не могу понять в каком месте вода касается каналов впуска на коллекторах с моих и Макса ссылок.
И что такое Stage 3? Это подразумевает замену еще какихто стоковых деталей на тюненые? Вижу что он может крутить мотор до 6500об.(Basic Operating RPM Range 1,500-6,500) Но мне для 5.0 это не нужно. Я наоборот хочу поставить MSD Rev limiter ограничивать обороты до 5000-5500 чтобы его не стукануло
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:03
ты понял втулки зачем ? разный угол сверловки в головках до 87 и после года . помойму 78 и 90 градусов .
стаж1 это 1к1 стоковый коллектор c еле еле увеличенными каналами . красиво упакованный - гамно
стаж2 еще чуть выше стажа 1 и каналы воды отделены от тела каналов воздуха , наглядно видно как канал там где термостат уже не литой в притык к воздуху
стаж 3 еще выше (читай длиннее) стаж2 и каналы воздуха вообще отделены от всего , их не нагревает развал блока
стаж4 это пизда все выше перечисленное но он очень длинный , надо дроп офф фильтр ставить и настроить эту хуйню крайне сложно - это уже чисто на драг на таком не поездишь евридей без настройки каждые 2 дня
