Текущее время: 17 сен 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:12
Авто: Dodge Caravan
Красавы :good:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:02
незнаю как вы ездите но я постоянно в городе смыкаю и Д и ОД и туда сюда и 1-2-Д . когда хочу веселей Д когда по пенсионерски ОД на слаломе 2 . разницы в расходе в городе не заметил .
правильно что разницы не заметил, ее нет... так же как и в ускорении...
123 писал(а):
Считаю, что дёрганье рычага АКПП может быть оправдано только на автомобилях с малообъёмными двигателями и с гидравлическим управлением автоматом - для избежания ненужных переключений.
На адаптивных электронных коробках - не вижу в этом никакой логики. Кроме, может, раза в году в экстремальных условиях: нижние передачи - крутой спуск, нейтралка или "Р" в глухой пробке (улучшаются охлаждение двигателя и заряд АКБ).
Гонщикам или любителям всегда самостоятельно управлять машиной лучше купить механику с палкой, вывести в салон корректоры угла зажигания, состава смеси, давления наддува и т.д.
Иначе это похоже на стирку вручную в стиралке-автомате. Надеюсь, никого не обидел.
+1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:19
приходи я тебе покажу разницу специалист
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:29
куда приходить? :popcorn я сам проверял и на Вике и на Шпале, разницы нет... :yes:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:34
ну увидимся сядешь проедешь почуйствуешь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:39
базара ноль...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:47
из инструкции по эксплуатации цитирую
Automatic overdrive OD: This position is for normal driving. If you need more power for passing and you are:
*going less than about 35 mph push you accelerator pedal about half way down
*going about 35 mph or more push the accelerator all the way down
Drive (D) This position is also used for normal driving , however it offers more power and lower fuel economy than Automatic Overdrive
Here are some times you might choose DRIVE (D)
instead of AUTOMATIC OVERDRIVE
*When driving on hilly, winding roads
*When towing a trailer,so there is less shifting between gears
*when going down a steep hill
на Д коробка больше затягивает передачу и соваешься динамичней намного
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:56
это понятно... а на практике разницы в разгоне до 100 км/ч никакой... ведь по сути Д это просто ограничение на включение 4 передачи...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:04
Завіяло-замело, наше ..бане село :facepalm
DSC_1552.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 2741 ]
DSC_1555.JPG [ 1.86 МБ | Просмотров: 2741 ]
DSC_1554.JPG [ 1.96 МБ | Просмотров: 2741 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:11
в Киеве та же фигня :facepalm
