Текущее время: 18 сен 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: фото ремонт Ford Taurus SHO 3.2 YAMAHA
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 23:47
SBC Rebuilder
Где шлифовали плоскость под голову ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 08:37
Авто: Ford Taurus g1 SHO
делал я с Отцом ( у нас СТОка маленькая(( раньше была большая)))
у нас здесь есть немного станков ( от 3х кораблестроительных заводов осталось )))
вопрос не в оборудование а чтоб у чела кто шлифует руки не из ..... и все будет ок )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 09:03
да обратите внимание мотор до меня прошел приблизительно 300-400 т.м.(скорее больше чем меньше) был перегрет( не раз и в том числе мною) и с под головок масло "ручьем" текло ... и сняли 0.06мм на блоке и на головах 0.04 ,не встречал еще 4х клапанных 2х вальных моторов чтоб так мало снимать приходилось после такого издевательста над ним
о чем говорить если линия вала, сам вал ,цилиндры (еще сетка видна !!!), поршни все в СТД)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:45
Авто: Петюня
Николаев? кремово-белый тарас сшо ?тебя не Паша зовут?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:57
не верно )
Николаев !
Белый ( можно сказать слоновой кости )
Леша меня зовут)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:12
Авто: Петюня
позавчера на намыв сверлил))
часто вижу его ,он у тебя давно?
а чего красивый не забецали моторик, покрасили хомуты модные на впускном коллекторе патрубки цветастые, жирно смотрится когда сделано так
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 14:52
да было дело ))
для такого тюнинга и вид с должен быть соответствующий ))
меня в машинах больше тех состояние привлекает )
в николаеве продавали Seville STS НС с пробитой покладкой ГБЦ ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 15:45
Авто: Петюня
Bizon писал(а):
да было дело ))
Продают и сейчас
это мой Кади((( ищу мотор стоит на приколе((
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 16:04
uasasa писал(а):
Bizon писал(а):
да было дело ))
Продают и сейчас
а реально проблема с запчастями ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 16:28
Авто: Петюня
запчасти есть, специалистов нет. там гемор его делать. шпильки с резьбами выкручиваются, новые нарезать нельзя ибо при перегреве меняет свойство люминий и становится хрупким и так далее, по науке его надо разбирать нагретым в какой-то там печи. Это мне так объяснили, потому ищу мотор. руки чешутся вскрыть мотор и увидеть что там и как . но я его продаю пока ищу мотор , одно другому не помешает. и приятней людям смотреть на собранное авто и заводящее ,все проверить можно-электронику коробку. чем труп в мешке.
