Текущее время: 18 сен 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новенький я, со своим Cadillac Sevill
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:16
Авто: Петюня
так вот отож ошибок то не показуеть((
мой диагност проверил все...
свечи, провода поменял
катушка норм, ошибок нет
горит-сервис (но бывает тухнет)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:19
значит датчик какой то подглючивает. все же проверь датчик распредвала и угол зажигания при ускорении. хотя б отсоедени его и проедь без оного. Ну и давление в топливной рампе какое?
акпп конечно так же вариант, Заедь к ростику (правда это киев) у него отличный сканер для наших авто.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 09:33
Авто: Петюня
а катализаторы могут?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 09:40
катализатор на 20 летней машине не умеет работать нормально :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 10:01
Авто: Петюня
ну симптомы у катализаторов при исправных лямбдах каковы? или когда умирает кат, быстренько выходят из строя и датчики кислородные.?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 12:28
Авто: Петюня
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
сам нашел ответ на один вопрос, вообще вытрясу его хуже не будет, но надо наверно чет приклхозить типо пламягасителя
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:47
вполне может быть и так. Но например я так же думал на свою вторую авто, а оказалось, что там вышел из строя датчик температуры двигателя. при нагреве не работал правильно. авто вообще нехера не ехало. потому как он показывал перегрев постоянный. замена оного решила проблему. Катализаторы если не работают, замени их на стронгеры (пламягасители) звук не поменяется динамика улучшится. Из минусов, если в лужу заедешь и вода на него попадет начинает ужасно рычать пару сек пока не высохнет. :)
У меня стоит стронгер (пламягаситель), справляется на ура и не дорого. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 19:56
Авто: Петюня
завтра буду все решать))все выходные провалялся))о машине думал))
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:00
на самом деле все очень просто . нужен просто прибор нормальный которым можно видеть параметры а не мерять напряжение в ручную и гадать как работают датчики в динамике
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:20
Я тоже хочу проверить пару датчиков! Где? Очередь блюду,
