Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:23
Serik писал(а):
MiKa2558 писал(а):
MiKa2558, у тебя, кстати, 7 мест? Или второй ряд диваном?
Диван. Как в дишене
Давай фото :yes:
У брата давно така думка визріла - діван з Дішина, питання в тому, де його взяти. До речі, возиш третій ряд?
Один раз возил)))) а так нет. Сзади стоит большой сабвуфер :man_in_love:
Вечером выложу фото.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:31
Сегодня расскажу про очень интересный датчик на моторе тритон 5.4 32v интех :popcorn
Несколько дней машина очень плохо заводилась по утрам, при повороте ключа взажигание, стрелка температуры тутже зашкаливала на максимум :stars:
Приходилось "ловить" момент, до того как стрелка зашкаливает... Только так удавалось завести мотор :facepalm
Вообщем неск дней такого трэша, и мотор полностью отказался заводится...
Ошибка была в датчике температуры. Заказал. Ждал две недели, приехал новенький датчик :yahoo: вкручиваю! Ииии... Нифига!!! :bomb: :wall:
Все тоже самое... Мотор не заводится, стрелка на максимуме
С новым температурником, вылезла новая ошибка: cht sensor неработает... (Цилиндр хеад температур сенсор)
Оказывается, На этом моторе стоит два датчика температуры, один общий на приборку и мозги (в воде) второй хитрый температурник, вкручен в головку... Его тоже видят мозги, и от его неисправности мотор впадает в аварийный режим, или вообще незапускает мотор :facepalm
Вот это и случилось
Вот этот датчик
И находится он, вот в такой "заднице" :bomb: залезть можно полностью в слепую с низу, разобрав выхлопную с пассажирской стороны
Найдя датчик, скинул фишку, и увидел проводку в таком состоянии
Рано обрадовавшись, эти "сопли" заменил на новые провода, втыкаю назад...опять Нифига не поменялось...
Много перелопачено страниц интернета, пока нашел вот это
Раскрутив опять провода замерял сопротивление датчика, показывало 200-210 ом :stars:
Примерно 200гр по цельсию судя по графику. И это холодный датчик! Ясеноедело мотор не заведется...
Значит выкручиватъ. Подлезть туда крайне сложно... Головка не надевается изза фишки, ключом никак. Нет места сделать оборот... Вообщем обломал фишку, надел головку, и через карданчик потихонечку начал крутить. Вроде пошел... И тут я понял, что там чтото не так. Вытягиваю головку и вижу картину...
Чертов датчик обломался! :bomb: :wall: :facepalm
Пока ждал доставки, пробывал разные варианты его извлечь... Ничего не получилось. Уже начал готовится морально, что прийдется вытягивать мотор :sorry:
Датчик приехал... Я уже в полунеадекватном состоянии, частично в отчаянии, с желанием сжечь телегу, принимаю в гости Руслана (техасус)
Вместо того, чтоб посидеть где нибудь, попить чего нибудь, лезем в яму под навигатор :stars:
Позитивное настроение Руслана и холодная голова (моя голова зашкалила по накалу как тот проклятый датчик) сделали чудеса!
Немного плясок с бубнами, чуток матюков и кусок обломанного датчика у нас в руках!
Рус, если прочитаешь, знай, ты просто волшебник! :drinks: :drinks: :drinks:
На фото темперетурник и ЦХТ сенсор поломанный.
Вкрутить новый было в сравнении с предыдущей операцией, совсем не сложно)) машина завелась, и благополучно ворочает поршнями по сей день .
Кто осилил, респект))) :hi:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:36
Serik писал(а):
Диван. Как в дишене
Давай фото :yes:
Оказывается у меня нет фото заднего дивана. Думал есть, и не фоткал. Да впринципе там ничего особенного, диван один в один как на экспидишене. В гугл картинках миллион фото
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:46
Сколько за перешив сидений отдал? Перешил весь салон?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:53
Нет, не весь. Только передние сиденья. Задний диван целый. В июле 2014го это стоило 1500гривен
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:39
Так что там гремит? Давай сюда писать!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:46
Авто: Линкольн Навигатор
мост можно исключить , он тарабанить не может .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:56
Амморты, рулевой кардан и матник, втулки громыхать могут, шаровые вполне могут.
Мика, записывай свои звуки и давай их нам :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:59
Грохочет! Люди оборачиваются)))) :stars:
Если на машине прыгать, раскачивать до чертиков, ни звука! Но только поехал, металлические стуки грюки причем очень громкие. Кручение рывками рулем, тоже не издает ни одного звука.
По не ровности тарахтим, прижимаю слегка тормоза, не тарахтим :popcorn
Кстати, при вывороте руля вправо, есть скрип :facepalm
На скорости примерно 70-80 накатом, слышен рокот, как подшипник
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:00
Пожалею ваши уши))))
Закрываю окна, тишина! А снаружи полный трэш! Шо гусеничный бульдозер :hahaha:
V8 power!!!
