Текущее время: 17 сен 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: My CAMARO
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 08:07
ok!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 08:20
НЕ большой список последних приобретений для Камарика:
-коробка Т5 б/у
-выпуск. коллектора
-лифты на капот
-цилиндр сцепления
-левое зеркало(+покраска в цвет)
-радиатор б/у
-ремни безопасности б/у
-сопло под фильтры б/у
-радиатор б/у
-свечи и все фильтра
-аккумулятор
-дверные замки
-замок зажигания
-педальный узел б/у
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:59
Кто знает что дает команду Pass key dekoder module
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:06
Аааааааа блять :) надо 30 или 50 герц сигнал ему показать . либо одино из 14 сопротивлений повесить на 2 провода в колонке
http://www.thirdgen.org/vats_passkey_system
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:48
Ну что , на автомеханика ты уже переквалифицировался, но тебе предстоит еще стать автоэлектриком и инжекторщиком :hahaha:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:29
как узнать какой key blank number???
Можно его воообще удалить???
Я разобрался что пасскей не дает массу на рэле зажигания!
Я кинунул туда минус и она стартует но не заводиться!
Он наверное блочит зажигание!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:38
да тебе кей бланк номер в х..й не упирался :) это таблица что-бы ты знал какие значения подкидываь если ты выбираешь путь подбрасывания сопроливления на 2 провода в колонке . либо идешь по пути показывания блоку на ноги сигнала 30 герц при ВАТС1 или 50 герц при ВАТС2
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:45
Дима я не могу понять!
Обьясни как для дЫбила!
Что сделать что бы завести!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 01:00
1)Измерить сопротивление ключа(такая маленькая писюшечка черного цвета внедренная в ключ)
2)подобрать такое же сопротивление
3)подразобрать рулевую колонку-найти 2 провода(отдельных)идущих к замку зажигания-белый с черным и лиловый с белым
4)Отрезать провода от замка и впаять вместо считывателя сопротивление по номиналу равное тому что в ключе.
5)попробовать работу стартера
6)Собрать рулевую колонку.
7)поднять правую руку вверх и резко опустить.Сказать "и куй с ним с этим иммобилайзером"
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:54
нет ключа!
