Текущее время: 17 сен 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:50
Novo писал(а):
Имеется в виду, что нужно снять фишку, которая зафиксирована скобой-защёлкой, вынуть контакты, зачистить и вернуть на место? В обед схожу попробую подступиться... :pirate:
Да просто отключи его ,поезди денёк и посмотри на работу мотора.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:57
Стоп. А что так уж сильно должно в работе мотора поменяться от датчика уровня ОЖ?
Кстати, сверху мне его не удалось обнаружить, преимущественно из-за шлангов всяких, которые даже сдвинуть нельзя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:02
если он коротит, как было у меня, то у тебя пропадёт дрожь на холостых и движёк веселее раскручиваться будет.
никак он не влияет, все время ездил с горящим лоу кулант
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:07
Блин, да он и будет гореть. Ещё раз рассказываю. Это было у меня, не факт , что такое же у тебя. Но я бы снял фишку и проверил! У меня на Понтиаке на 3,1 моторе было троение на холостых, хреновый разгон. Неделю искал, что может быть. Потом толковый электрик увидел падение тока в мозгах. Я уже внутренне приготовился к замене мозгов и тут случайно вспомнил про то, что у меня горит этот куллант и попросил электрика заодно и этот датчик глянуть. Мотор как раз работал, когда электрик снял фишку - и о чудо - перестал троить. Сразу замеряли напряжение - было 3,5, стало 5 вольт.
Я не коворю, что у Ново та же хрень, но я бы попробовал. Снять фишку проще, чем свечи открутить..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:18
Обязательно попробую. Чуть позже ещё раз выйду к машине, попытаюсь найти его... :facepalm :hahaha:
Вроде рядом совсем, но там такой ппц из всяких шлангов и проводов, шо капец. №19 - сам датчик, а №18 - коннектор, его и надо скинуть для эксперимента. Правда ночью и утром уже не было никакого троения, но всё равно попробую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:39
Нашёл нормальный рисунок, в котором чётко видно, что где искать на радиаторе...
Ну в общем, чтоб нормально добраться к датчику уровня антифриза в радиаторе пришлось скинуть клеммы аккумулятора и вынуть его, тогда под кучей шлангов появляется доступ к коннектору датчика. Отсоединил датчик, поставил назад аккумулятор, завёл мотор (завёлся легко и резво), обороты установились на 1000, стал греться, прогрелся, упали где-то до 800, и стали заваливаться до 600-500 с тряской, изредка подпрыгивая хаотично. Из чего делаю вывод, что может конечно датчик и поглючивает в плане осознания наличия ОЖ в радиаторе, но вряд ли влияет на остальную работу...
:unknown:
Завтра вроде доберусь до СТО, а там:
1. Замерить давление масла.
2. Повыкручивать снова все свечи, попытаться найти ту, которая пропускает, если конечно всё время пропускает только она и если вообще по ней это будет видно, ведь пропускает она не всегда.
3. Заодно посмотреть ещё раз провода.
4. Ну я не знаю, что ещё нужно проинспектировать и посмотреть в связке провод-свеча. Может убедиться, что не перепутаны провода, хотя вероятность этого ничтожна, да и я вообще сомневаюсь, что какой либо мотор сможет работать таким образом. Может что подскажете?
В понедельник постараюсь попасть к топливщику/электрику...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:48
Авто: нах авто
Проверь таки что не перепутаны провода. Заодно заново отсоединить/надеть их на свечи, поршивенько они одеваются, можно и перекосить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:53
Да вот я тоже так подумал, тем более, что видел случаи, когда вынули провод, а он разрушился, но так, что на вид незаметно, назад его подсоединили и он уже не работает. :yes:
Этой схемы будет достаточно же?
Кстати, в видео описано многое из того, что как мне кажется, я наблюдаю в своей машине...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:22
Авто: Dodge Dakota
Novo
думаю что оптиспарк шабашит,я тебе вроде ссылку в лс когда то скидывал,там разные предпосылки доступно изложены,и есть несколько видов самих оптиспарков,надо определить какой точно у тебя что б не лохануться с заказом
