Текущее время: 17 сен 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 12:30
Если Влад даст свой с дырой то мы с двух один зделаем! :pazan:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:09
не даст
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:29
вот думаем такой девайс заказать вот
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:34
хы. я даже незнал что радиатор можно по запчастям заказать :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:44
в Атласе 3000грн. цену назвали :crazy: за радиатор! :sorry:
вот нашел 50$
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:53
SuperBee писал(а):
вот нашел 50$
Для начала: 49+30 доставки по США. А дальше его надо еще сюда привезти (а он тяжелый).
В итоге цена в Украине через меня будет порядка 1500 грн, плюс-минус сотня, если я с весом просчитался.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:55
мне мой тоже гдето 180$ (точно не помню) с доставкой вышел с э-бэя
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 21:46
The radiator shown above weighs less than 10 lbs pounds (empty). The side tanks do not hold a lot of coolant, and this also saves weight. When the radiator is filled with coolant, it weighs 15 lbs. The aluminum brackets which hold the radiator weigh 4 lbs, for a total weight of 19 lbs.
он весит 10лбс это 4,5 кг это 50баксов доставки!
50$+30$+50$=130$+/-20$ 150*8.5=1275грн. ну ни как 3000грн.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 00:53
ОГО! как ты эту половинку нашел?? :hi:
начали грется барабаны при езде, ослабил натяжку ручника, левый перестал, нужно теперь правую планочку-распорку-тяжку или как ее там подточить, чтобы компенсировать разницу в наколхоженом тросике...
Ту Хантер, если ты до сих пор не заглядывал в свои барабаны, то ты сильно удивишься от увиденого, если захочешь, то у меня есть:
1) барабан на пределе износа, проточки не требует 1шт
2) торм циллиндры в зборе (штуцера, пружинки, сальники) 2шт
3) набор пружинок для крепления колодок 1комплект
4) распорки ручника и остальные крепления 1комплект
5) тормозные колодки 5мм на одну сторону
все остальное урэканое, только в качестве образца, или просто можно взять мои старые колодки и наклепать компаунд...
возьми не поленись, открой посмотри на свои тормоза!
это можно сделать на любой шиномонтажке, все руками снимается...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 08:37
Да сделаю. У меня сейчас есть вещи более важные. А тормозит она сносно, главное в резких поворотах резко не тормозить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
