Текущее время: 17 сен 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:42
они горят от недостатка масла, в основном (недолив, утечки, забитый фильтр). если масла достаточно, то фрикционы горят если нет нормального охлаждения тупо от перегрева. именно для того, чтобы уменьшить такой риск и сделаны внешние радиаторы коробки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:13
Не горят они от перегрева,им пофиг температура АКПП.Они горят от недостаточного давления масла - пакет плохо сжимается,буксует и горит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:50
Авто: CVPI
razin писал(а):
Я конечно не спец, но осмелюсь предположить, что масло может стать черным, если на коробке нормально отжигали и попалили фрики... не ?
Ganjuba$$ писал(а):
Фрики попалить я мог! Это факт. Я спокойно почти не езжу... :pardon:
исправной короПке должно быть пофик,главное чтоб не очень долго на одном месте,а то масло перегреется,оно то...
Но масло теряет свойства,об этом мы уж как то тёрли...
вот так можно увязать как один из вариантов причинно-следственной связи! :yes:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 23:08
Неее, фигня! АТФ-ки все время было в норме. Я щуп два раза в неделю проверял. На горячую всегда было почти максимум...
Бернаутов не делал - ссыкотно было! Хотя как оказалось - можно было, все равно она б сдохла... :hahaha:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:04
У меня ,пока не было доп.охлаждения в АКПП,ошибку по перегреву масла выбивало раз 20,и ничего,жива коробка.А я говорю о потере давления,которая происходит из-за плохой работы гидроблока,выработки масляного насоса,забитого фильтра,износа поршня,ну и если радикально изношены опорные диски с фрикционами - так,что поршень уже зажать не в состоянии.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:14
Авто: CVPI
ещё закозлить может регулятор давки :yes:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:16
Может,но это ты сразу заметишь по буксу или пинкам.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:21
Авто: CVPI
ну так вот-букс и ппц! :yes:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:30
Букс и пипец - только на новых АКПП с дохлыми,или односторонними фрикционами.А на старых моделях немало надо побуксовать,чтобы пакеты спалить.У меня знакомый месяц с пробуксовками на 722.5 ездил,и ничего.Управляющее давление подняли и уже 2 года ездит и нифига........ :hahaha:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:42
Чего Каприз не моешь? В воскресенье видел на Бессарабке,грязный шо после ралли-рейда.
