Текущее время: 17 сен 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1759 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:25
You should also use the proper viscosity oil for your vehicle, as shown in
the following chart:
RECOMMENDED SAE VISCOSITY GRADE ENGINE OILS
FOR BEST FUEL ECONOMY AND COLD STARTING, SELECT THE LOWEST
SAE VISCOSITY GRADE OIL FOR THE EXPECTED TEMPERATURE RANGE.
HOP
WEATHER
7
“F
t 100 .
+80 -
+ S O .
+40 -
+20 -
0 -
T
”C
t 38
t 27
t 16
t4
- 7
- 18
COLD
WEATHER
-PS-RAEE F ERRED I- 5W-3-0 -.SA t
. L . .
LOOK FOR
ONE OF THESE
LABELS
IF NEITHER SAE 5W-30 NOR SAE 1OW-30
GRADE OILS ARE AVAILABLE, SAE 30
GRADE MAY BE USED AT TEMPERATURES
ABOVE 40 DEGREES F (4 DEGREES C).
ANY OTHER GRADE OIL NOT RECOMMENDED
DO NOT USE SAE 1OW-40, SAE 20W-50 OR
As shown int he chart, S A E 5W-30 is best for your vehicle. Howevery, ou
can use S A E 1OW-30 if it’s going to be 0°F (-18OC) or above. These
numbers on an oil container show its viscosity,o r thickness. Do not use
other viscosity oils, such aSs A E 1OW-40 or S A E 20W-50
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:27
Я бы не залил 5/20 никогда -это для районов где нет лета .А у нас летом и 40 часто , потому минимум 5/30, а ещё лучше 5/40 и не спорьте )))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:28
надо узнать что форд пишет.
Я же на флит даю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:32
Я же на флит даю.
Ты таблицу что дал смотри . а не то что форд пишет .Есть арктические условия эксплуатации - там совсем другие масла .Есть жаркие страны Типа Африки , там все жидкости другие .У нас летом Африка -не Флорида ёпт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:36
на ЛТК98
Ford oil specification is
WSS-M2C153-G.
Use SAE 5W-30 motor oil certified
for gasoline engines by the
American Petroleum Institute.
Do not use supplemental engine oil
additives, oil treatments or engine
treatments. They are unnecessary
and could, under certain
conditions, lead to engine damage
which is not covered by your
warranty.
Changing the engine oil and
filter
Change your engine oil and filter
according to the following mileage
and time requirements, whichever
occurs first:
² Normal Schedule – 8,000 km
(5,000 miles) or six months.
² Severe Duty Schedule -
5,000 km (3,000 miles) or three
months. Severe duty operation
would include extensive idling,
trailer towing, driving in severe
dust and police, taxi or delivery
service.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:38
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... avog1e.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:45
Вот мне Борис что прислал, и что я буду покупать, собственно:
АКПП: Mercon V в зависимости от привода(2WD или 4WD) 16 или 17 кварт(0,946л) масла.
Kendall Mercon V
75грн-10%= 67,5*количество
Мотор: 5w-20, 6 кварт, есть два варианта Mobil 1 5W-20 Advanced Full Synthetic Motor Oil и Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium оба с допуском FORD WSS-M2C930-A
Mobil 107грн. -10%= 96,3*6кварт= 577,8 грн.
Kendall 95грн.-10%=85,5*6кварт= 513 грн.
Раздаточная коробка: Mercon, 2кварты.
Mobil D/M ATF 60грн.-10%=54грн.*2=108 грн.
Мосты:
Передний: 75W-90 2 кварты
Mobil 1 75W-90 Synthetic GL LS 117грн.-10%=105,3*2=210,6 грн.
Задний: 75W-140 3 кварты
Mobil 1 75W-140 Synthetic GL LS 166грн.-10%=149,4*3=448,2 грн.
Антифриз: Ford ESE-M97B44-A 19,7л (50/50 с водой)
Shell SHELLZONE ANTIFREEZE (-80) 3 галлона(3,785л) 170-10%=153 грн.*3=459 грн.
Вода дистиллированная 5л 15грн.-10%=13,5 грн.*2= 27грн.
Тормозная жидкость: DOT 3 1 кварта, два варианта:
Castrol GT LMA 92грн. -10%=82,8 грн.
Johnsen’s Premium Synthetic DOT 4 Brake Fluid 85 грн. -10%=76,5
Жидкость в гидроусилитель руля: Mercon V 1 кварта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:51
а чего 5Ве20, а не 30?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:56
alexgrig, а я не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:25
Как то не нравится мне твой мастер .
5/20 в двигатель не комильфо, по коробке да меркон пять .По переднему мосту да .По заднему непонятка .Если там гавлок то LS нельзя .
Проконсультируйся с улиткой , к тому же у него есть масло в мост нужное хорошего качества и по сладкой цене .Ну по крайней мере было .
Честно говоря не хочется втыкать самому в твой винкод :drinks:
Ааааа, это кендал тебе прислал .
Надо выяснить какой задний мост по вину .Спроси у страйка что льёт
