Текущее время: 27 сен 2026, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Додж Караван '87
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 01:46
Авто: Renault Magnum
мне на ауди А8(коробка 5hp24) вымещение нифига не помогло.....зря потраченное время и деньги.
именно в этом случае-
asvodessa писал(а):
коробка пиналась и были переодические затяжки переключения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 02:31
Ну во первых - если мертва,то уже вымещай,не вымещай......... :hang: А если жива......Короче,в 70% случаев коробки спасены от капиталки.Значит ты доездился до оставшихся 30%....И да,вымещение надо еще уметь делать правильно..... ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:11
я не спец по коробкам но тебя на место по инструкциям поставлю . тем более по мерседесу :) что такое вымещение ? :) выместить из радиатора я согласен , выместить из цельной магистрали - я согласен :) но нахуя вымещать когда стоит поддон в котором плавает (хаотично) 7-10 литров грязного масла , это надо пролить 20 литров чистого масла что-бы визуально увидеть другой цвет ? даже если снимать сначала поддон менять фильтр а потом начинать замещать :) производитель регламентирует четко замену масла таким-то количеством нового . а если у тебя пизда извиняюсь трущимся поверхностям то ты хоть перемещением и телепортированием только можешь отсрочить ремонт но не исправить
Значит так - для начала надо проехаться на машине,потом сделать Стоп-тест,после слить масло,снять поддон и посмотреть на продукты износа.Если есть банальный напил фрикционов и нет металлической стружки или блеска металла в масле,и если коробка не провалила Стоп-тест - можно вымещать.Я так очень много коробок спас от капиталки.Конечно были случаи,что уже позно,но на фоне всеобщего выздоровления коробок ,они не делают статистики.
Как правильно вымещать.
Ну во первых на 50% коробок масло из гидротрансформатора не слить,по причине отсутствия пробки.Эти коробкам вымещение показанно в первую очередь.Хотя даже на 722.3 или 722.4,где пробка слива есть,вымещение привело к поразительным результатам.И масла на вымещение ушло намного меньше.
1.Сливаем масло с АКПП.
2.Снимаем поддон,моем его,меняем фильтр и прокладку.
3.Ставим поддон на место и заливаем масло.
4.Откручиваем шланг обратки масла АКПП после маслянного радиатора.
5.Надеваем на него прозрачную трубочку и опускаем ее в канистру(тазик,банку итд)
6.Заводим машину на P или N.
7.Новое масло начинает выдавливать через трубку обратки старое.Как только появляются первый пузырек воздуха(процедура делается вдвоем),начинаем истошно вопить напарнику,чтобы он глушил мотор(попутно обвиняя его в тормознутости и в желании уложить вам коробку).
8.Идем,бьем морду напарнику,чтобы он не спал и не крутил радио.
9.Доливаем масло в АКПП(примерно столько,сколько выдавили).
10.Опять заводим и повторяем процедуру.(Если нужно,пункт 8 тоже повторяем).
11.И так до того момента,пока из обратки не пойдет масло идентичное заливаемому.
12.Подсоединяем на место обратку.
13.Доливая масло делаем холодный уровень(не забываем при этом раза 3 пререключиться в R и D на 4-5 секунд).
14.Проверяем после этого холодный уровень.
15.Едем кататься минут 20,чтобы нагреть коробку.
16.Останавливаемся и делаем горячий уровень.
Катаемся и через 50- 300 километров начинаем замечать прогрессирующие улучшения в работе АКПП.
Чем хорошо вымещение.Оно полностью удаляет продукты износа из коробки(которые служат живым наждаком).Хорошо промывается плата гидроклапанов(в народе - Мозги).В практически всех случаях(за исключением едениц),если коробка прошла Стоп-тест и в поддоне не увидели металла - метод вымещения очень прилично продлит жизнь вашей АКПП и заставит ее работать намного мягче и незаметней.
Особенно хорошо,если вымещение проводится синтетическим маслом(конечно же с наличием допуска для вашей АКПП).
И самое главное помните - первое что делает масло а АКПП - это отвод тепла,смазка рабочих поверхностей идет на втором месте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:15
чушь . раскажи еще что из всех мини фильтриков на мозгах в маслонасосах в аккумуляторах тоже грязь пролетит насквозь . да еще интересно как ваше вымещение влияет на некоторые процессы типа было в коробке 100 градусное масло - хуяк она начала сосать комнатной температуры . отлично!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:18
кроме того при этом чудо вымещении надо фильтр акпп менять и до и после получается :) так нахуй такой цирк . потратить 150-200 долларов на масло с работой а то и больше и может быть свежее масло даст вам иллюзию излечения акпп на пару тыс км :) без разборка агрегата вымыть от туда что-либо невозможно нормально
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:23
Ты хоть сам понял,что написал? :facepalm
А вообще - это далеко не бред.И поверь,эту процедуру ,как и ремонт АКПП я провожу очень часто.Поэтому и могу судить о результатах.Не нравится не делай,тебя никто не заставляет.Кстати,при моем активном образе езды,АКПП в Вольве прошла уже 460 тысяч.И в ремонт еще не просится.Уже 3 раза за 100 тысяч поменял масло вымещением.Предыдущий хозяин менял тоже вымещением,только раз в 50 тысяч.
Задумайся,почему сейчас многие фирмы пишут,что масло залито на весь срок эксплуатации АКПП?Правильно - ну не выгодно им,чтобы твоя коробка жила пол миллиона.Им выгодней,чтобы ты как можно раньше,после гарантийных 100 000 км,приехал на замену коробки.Бизнес,хуле... :sparta
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:25
А зачем фильтр то менять? :facepalm " Это же ВЫМЕЩЕНИЕ!.... ;) Старое масло до фильтра не доходит,оно через трубку обратки выливается в тазик..... ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:19
чувак а грязь блять из поддона и стружка куда деваются ? испаряются ? вот твое новое масло их и может поднять и направить в фильтр .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:22
я понял что написал , как ты вымоешь из мини фильтров все !!!??? в мозгах в маслонасосе и так далее ??? а там где стоит железный фильтр ? если у коробки есть проблемы то чаще всего они уже связаны с трущимися поверхностями , особенно где все алюминиевое , тойота куета и тп . там где это конструктивный баг . про пишут на весь срок службы это скорей связано с тем что-бы не лезли туда ИБО! очень мало людей заливают масло которое соответствует спецификации автомобиля .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:24
Полная замена хорошо . если не возникла какая то механическая поломка , к примеру как у меня : лопнуло ухо тормозной ленты .Замена масла дала временный положительный результат .Хотя можно просто пару раз через небольшой промежуток сменить масло и фильтр :unknown:
