Текущее время: 19 сен 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опять Le Baron ... прыгают обороты
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:15
зацени давление в магистрали
может клапан обратки балуется
может форсунки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:16
Авто: Chrysler Le Baron 3.0 V6
а какой там диагностический разъем ? ОБД1 или 2 ?
Вот хрен его знает.... визуально описать могу, а по названию - не шарю..... :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:17
та наверно один
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:18
может форсунки
по поводу форсунок - недавно чистил на стенде, распыляли - то что нужно)
по клапану - может и он...
по давлению - проверю на днях....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:20
А есть у кого можно продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:22
покури форум по ним , чем в америке его диагностируют . идеальный вариант это смотреть в диагност программе сразу все параметры и можно будет увидеть где "не то пальто"
надо вооружатся тестером и проверять датчики . для начала температуры , лямбду , кстати ТПС можно поставить чуть не попав при установке
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:24
ДА как же на TPS там не попадешь.... очень удобно нормально ставиться... может я чего-то не знаю???
Или там хитрость установки есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:25
А датчик "температуры" тот который на мозги идет?
И как он на это влияет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:26
на понтиаке 3.1 были схожие проблемы(троил)
при прогреве
датчик температуры виноват
он
меньше -больше топлива по нему льется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:28
при прогреве
он
вот только у меня он вроде бы как и не троит - просто обороты плавают....
