Текущее время: 17 сен 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chrysler 300M 3.5 1999
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:43
Авто: Chrysler 300M 3,5
На хорошо прогретом движке обороты падают до 600-700 (на светофорах) и начинает моргать маслёнка, движок работает ровно. когда снимаешь коробку в нейтраль (убираешь нагрузку), то лампочка перестаёт моргать. и как только начинаешь движение тоже все проходит. Предыдущий хозяин тоже боролся с этой проблемой - как видно безуспешно.
полазила на форумах, так с этим датчиком у 300М тотал беда. очень распростаненная болячка. кто-то отделывается заменой датчика, кто-то меняет вязкость масла, кто-то так и ездит.
хз что делать :facepalm
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:55
Авто: Dodge
хм...что-то я не припомню такой проблемы у предыдущего хозяина... но это не суть важно :) Проблема устранения моргания (если цель именно эта и давление в норме) решается довольно просто - датчик давления масла, по сути - резистор. Для того, чтобы устранить моргание масленки, нужно просто немного уменьшить его сопротивление. Для этого достаточно зашунтировать датчик давления масла постоянным резистором. Номинал резистора можно подобрать, включив переменное сопротивление вместо датчика и измерив сопротивление, при котором лампочка масленки перестает мигать - будем считать это значением Х на холостых оборотах.
Ну и соответственно, при холостых оборотах сопротивление самого датчика + сопротивление шунта должно равняться значению Х.
Дорогу осилит едущий (с)
По симптомам - низкое давление масла.Выбирать зазоры в ДВС изменением вязкости - та еще чернуха :facepalm ,разве что на базар выгнать на продажу.Я бы смотрел состояние вкладышей,масляного насоса и редукционнного клапана насоса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:04
та по ходу при нагревании масла вязкость сводится до одного состояния, так что этот метод до Ж..пы)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:15
Авто: Dodge Caravan
С магнитолы можно сделать выход на МР3-плеер
Плюс поставить СД-чейнджер
viewtopic.php?f=3&t=6638&start=210
Это если нравится звучание. Если нет - тогда конечно что-то однодиновое современное
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:17
Пусть давление масла проверят на СТО, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Любые цифры круче многих грамотеев ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:19
проверили, компрессия в норме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:21
Компрессия в цилиндрах.Тебе надо подключить мех.манометр,вместо датчика давления и смотреть показания на хорошо прогретом моторе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:22
не, "давление масла" - на СТО знают как мерять ;) , при этом они должны знать какое давление необходимо и насколько твоё отличается от необходимого.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:40
Ракета писал(а):
та я в курсах...не влазит туда родной корпус((( снизу редуктор стоит
Если места нет, то можно снять горефильтр, промыть, пропитать и обернуть вокруг фильтра поролоном примерно '5мм.
Зафиксировать можно на пластиковые стяжки. Меньше пыли будет пропускать.
Но понятное дело лучше вернуть штатный корпус.
