Текущее время: 17 сен 2026, 04:06
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:57
Nakamura писал(а):
Это именно то заблуждение, которое делали все маляры при беглом осмотре
Гм. Понял, спасибо... :facepalm
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:46
я не знаю, мне одному ННR на Кирюху похож? :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:44
:rofl:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:00
Поздравляю, машина необычная... :drinks:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:07
Ыыыы :rofl:
Надо сменить аватарку, значит )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:43
Заехал на V8 Power Service на первоначальную диагностику.
Итого, под замену:
— задние сайлентблоки передних рычагов
— втулки стабилизатора
— правая ступица
— опорные подушки амортизаторов
— приводной ремень
— ролик натяжителя
А еще, там по-прежнему стоит и постепенно собирается автомобиль, чей дизайн был изначальным источником вдохновения для HHR:
Пикап Chevrolet 1950 года
С чего начинается тюнинг? С впуска, выпуска, чиптюнинга и занижения. Два из четырех пунктов я уже выполняю
Банка Borla Blowtorch. вместо родного глушителя
Пружины FE5 от HHR SS
Передний стабилизатор 23 мм (FE5) от HHR SS
Устанавливаться все будет недели через две, когда приедут детали подвески на замену.
Практически по всему кругу кузов так или иначе покоцан — слезает лак, местами и краска, вмятины, царапины… Все это будет постепенно чиниться или же устранится за один раз при полном перекрасе. Но пока нужно было подремонтировать, как минимум, самое очевидное — висящий с водительской стороны бампер и пассажирский порог.
С утра заехал к Торето, по-быстрому устранили.
Бампер — все хорошо
С порогом тоже, хотя не мешало бы его снять целиком и выставить (он смещен на пару сантиметров назад)
Теперь все держится надежно.
Заодно снял раздражавшие меня квадратные эмблемки GM Mark of Excellence с углов передних дверей — при осмотре машины дальше 1 метра они выглядят просто сколами на краске. Осталось смыть клей.
Вот они. У самих эмблемок есть достаточно интересная, заслуживающая отдельного рассказа, история, но вот выглядят конкретно на этой машине они плохо.
А еще я растонировал водительское стекло. Интересно, что пассажирское и не было затонировано. А вот заднее стекло имеет 80% тонировку с завода, которую снять невозможно (боковые стекла тонированы на 30% с завода). Это очень прискорбно, поскольку я надеялся немного улучшить обзорность назад с помощью удаления тонировки… Но не судьба.
Сейчас в HHR уже полностью разобран салон с целью тщательной химчистки. Кроме просто грязи (вполне ожидаемой от грузовика и долгой эксплуатации без чистки), Nakamura возил в машине собак, поэтому там и сильный запах стоит, и много шерсти везде, кроме потолка… Боремся уже третьи сутки и победа близка. Отпишу отдельно, конечно =)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:07
Не обижай моих собачек! :sparta
Теперь они кожу капризовую топчут :)
+ тот запах в грузовом отсеке - то не от собачек, там много чего умирало за три года эксплуатации (я имею ввиду пищевые продукты :hahaha: )
А по теме - покажешь как он заниженный выглядить будет. Интересно :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:32
:rock:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:50
я и не обижаю (тем более, что уже и фотку ж видел =)). Но факт остается фактом - шерсти от них МНОГО, да и часть пятен, думаю, именно их вина =)
Хехе. Уже почти отмыл пластик, собственно. Местами аж до растворителей дошло в поисках средств удаления, но теперь как новое (кроме царапин, естессно - попробую их феном выровнять, иногда получается "заживить").
На одну сидуху уходит по 2 баллона пенной химчистки, но примерно за 5 итераций - отчищает тоже до "почти нового". В процессе аж керхеровский пылесос сдох, ггг, пришлось новый покупать вчера =)
Остался ковер, надеюсь, что переборю его за завтра.
Что с потолком делать - хз, видимо уже отдам профессионалам, ибо иначе мне придется его чистить целиком, а это будет долго и муторно.
