Текущее время: 17 сен 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 09:07
Авто: OLDSMOBILE 98 REGENCY BROUGHAM FWD 3.8 V6 SFI 1986
Итак, друзья, эпопея продолжается. Давно приехади и были установлены лямбда-зонд, форсунки, провода, свечи.. Машина заводилась отлично, НО! Белый дым не ушел... Уже хотели было лезть в двигатель (сука, прокладка?) - но мастер внезапно нашел причину: некий "ускоритель коробки передач", звучит как modulator valve (на фото)
Оказалось, что он пробит, и в двигатель с него подсасывается именно ATF-ка, выходя из выхлопа густым белым дымом.. Вновь заказ с рокавто (спасибо Хантеру).. Пришел грёбаный модулятор, мастер установил, коробка сухая.. Приехал я, привез ATF Mobil (спасибо Кендал Дилеру).. Заводим - с полтычка, двиг работает ровно, о чудо - дыма нет!
Рано радовался.. Оставил мастеру машину поменять карты передних дверей и поставить сигналку.. Спустя 2 дня машина не заводится.. Свеча оказалась одна нерабочая, заменили - ноль реакции на заводку. Стартер крутит, двигатель не стартует.
Вопрос может детский и ответов пару десятков, но все-же: от чего машина может плохо заводиться/не заводиться? Бензонасос, фильтры, масло, датчики, обратный клапан.. Как и что проверять/заменять в первую очередь?
modulator.jpg [ 6.81 КБ | Просмотров: 4284 ]
Можете не изменяться. Выживание не является обязанностью
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:52
может проблема в сигналке?
а до этого была какаято сигналка, мож её неправильно вырезали, и она чтото гдето блокирует??? по сему либо нет искры либо подачи топлива...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 01:59
Плюсую за сигналку!
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 08:08
не, сигналки раньше не было, и сейчас нет - мастер не успел поставить.
из того, что знаю - раньше, давно еще, машина плохо очень заводилась. стояла машина у Ростика - он считает, что проблема в двигателе, мол нет компрессии, нужен капремонт, в первую очередь с двигателем разбираться и т.д.. короче они просто не захотели ее делать, простояла несколько месяцев у Ростика. потом, когда я ее покупал - заводилась отлично, но глохла на холостых. Грешили на бензонасос (не дает давление). Да и вообще свечи были левые, бензонасос вв провода форсунки от жигулей :facepalm Лямбда тоже не работала..
Именно из-за этого было решено купить новые провода, свечи, форсунки, лямбду. Все тащил с рокавто от этого авто.
И когда мастер все заменил - вроде бы не глохла, заводилась отлично, холостые держала, двиг работал ровно.. Компрессия есть, движку 105 тыс. м. всего лишь! Но дымила белым дымом (модулятор коробки, фото выше). Кстати, когда начала дымить - Ростик сразу же сказал "ну я же говорил, дело в движке, 100% износ колец-поршней. Чинить неоправданно дорого и неинтересно"..
Решили проблему дыма (привезли новый модулятор) - перестала заводиться :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 08:29
А іскра є?
Датчик КВ живий?
Преди всі живі?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:09
попробуй завести з старим модулятором :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:24
Созвонился только что с мастером.
Искра есть
Датчик КВ живой - иначе искры бы не было
Демпферный шкив прикручен саморезом, вот на него мастер и грешит. Что это вообще такое и где взять? Неужели опять месяц везти с Америки?(((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:38
мастера другого найти, ато шибко умный.
Демпферный шкив...ускоритель коробки передач...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:45
:drinks: :sparta
+1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:16
Мастер сумел завести машину и уехать на ней после того, как у Ростика год простояла..
Советуйте значит мастера!
А ускоритель коробки передач (modulator valve) действительно был причиной белого дыма, из него АТФ-ка попадала в двиг.. Если б не мастер - другой бы 100% полез бы в двигатель..
По словам мастера, демпферный шкив регулирует какой-то там поворот и определяет момент, когда включаются свечи и идет впрыск бензина. У меня и любые свечи (даже новые) из-за этого черные, что сначала впрыск топлива, а потом оно воспламеняется. Поправьте меня если что-то не так, я нуб :)
Не знаю в общем что делать((
