Текущее время: 14 сен 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Додж Караван '87
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:59
Авто: Dodge Caravan LE '87
стало интересно - а есть в ли в моей коробке какой-то датчик температурі? Все никак не доеду до СТО по коробкам. И складівается впечатление что коробка "знает" о температуре масла в ней и не дает переключиться віше. Нужно хорошо прогреть коробку либо на стоянке вместе с двигателем либо на ходу вісокими оборотами и тгда все ок.
книги сча далеко, провода в коробку приходят три, но єто к фонорям заднего хода какбі. Кстати єтот датчик крутится вокруг своей оси, но масло из под него рне льется.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 04:07
Вроде на старых был датчик тепературы на коробке....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:07
читал книгу но про датчик температурі ничего не нашол. Наверное нету.
ЗІ на горизонте замаячило увольнение и безработица, наверное и Доджа придется продать :( хотелось бі желающему довести его до ума, а не на убой. Но пока єтот момент еще не настал :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:16
Поменяй масло вымещением.Если не поможет - надо снимать и мыть гидроблок.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:39
скоро буду радиатор коробки, датчик и фильтр с маслом менять, тогда наверное так и сделаю, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 23:12
вымещение это выброшенные деньги :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 23:53
Это ты как спец по АКПП заявляешь?Или просто поговорить?... :popcorn Я вымещением кучу коробок от ремонта спас.На моей Вольве АW50-42 уже 460 тыс пробежала и работает как часики.Меняю масло только вымещением.Кстати официалы Мерседес уже тоже стали рекомендовать вымещение.Инструкция заводская.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 00:23
покажи инструкцию . на одном мерседесе ты уже спалился
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 00:29
я не спец по коробкам но тебя на место по инструкциям поставлю . тем более по мерседесу :) что такое вымещение ? :) выместить из радиатора я согласен , выместить из цельной магистрали - я согласен :) но нахуя вымещать когда стоит поддон в котором плавает (хаотично) 7-10 литров грязного масла , это надо пролить 20 литров чистого масла что-бы визуально увидеть другой цвет ? даже если снимать сначала поддон менять фильтр а потом начинать замещать :) производитель регламентирует четко замену масла таким-то количеством нового . а если у тебя пизда извиняюсь трущимся поверхностям то ты хоть перемещением и телепортированием только можешь отсрочить ремонт но не исправить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 00:56
Завтра обьясню цель вымещения,сегодня лень.Кстати,когда купил Вольву - коробка пиналась и были переодические затяжки переключения.После вымещения работает как часики.Даже гидроблок мыть не пришлось.А частичные замены(50-80%),никогда не давали желаемого результата и долгой жизни коробки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
