Текущее время: 17 сен 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:51
Авто: Dodge Caravan
И кстати, "мозги" АКПП - не взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:52
на ОД будет блокировка гидромуфты на высшей передаче что позволит экономить топливо и мотор будет на более низких оборотах
на Д не будет , динамика будет чуть веселей но выше расход на больших скоростях
не обязательно .на АХОД бублик блокируется и на 3 и на 4 .т.е и на ОД и на Д
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:53
еще есть кнопка tow/haul она меняет момент переключения , выключает овердрайв , помогает тормозить двигателем
tow/haul а я думал це если за собой шото тягаешь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:55
именно . для этого переключения меняются так что-бы не жечь коробку . выключается овердрайв что-бы не жечь коробку и торможение двигателем подключается
п.с кстати заметил что у Ганжубаса на Юконе торможение двигателем работает а у меня почему-то нет ...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:57
Не надо останавлится, двинул вперед рычаг и все
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:58
tow/haul -у меня такое... :yes: тоесть у шеврале если на приборке 1,2,D,OD,N,R,P-нет OD -значит его нет как опции? а если есть-то шо остановиться перевести в положение OD...? :hahaha: ацтой-какойта... :hospital:
нет не верно . у тойоты нет OD зато есть кнопка OD off что подразумевает что она по умолчанию в OD а если тебе надо выключаешь кнопкой . переводить из D в OD можно на ходу
вроде на ходу можно с D в OD переводить :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:04
Авто: Dodge Caravan
И обратно
Не?
У мну даже на "безмозглой" GM-кой коробке такое есть :pardon:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:05
ОD(over drive) - не блокирует гидротансформатор.Она разрешает(включает) высшую передачу на АКПП.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:06
Авто: Dodge Caravan
T/H-по своей сути тоже отключает од...я за то шо просто не удобно...рука дрогнула=паркинг... :facepalm :hahaha: тоесть есть шеврале без кнопки-OD? :popcorn
Если руки дрожат - рви на понижающую :hahaha: :drinks:
