Текущее время: 27 сен 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Camaro V6 2.8L 1988
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:28
Отрезал 2см и натянул чуть сильнее. Проехались сегодня c Comrade, Bum, Rt13 и Veton на Чайку, потом в ск Ледовый и пофоткали мою тачку на одну из страниц календаря Детройта.
Что приятно - после ремонта креплений TPS пропал ложный код ошибки датчика скорости. В тачке нет ошибок вобще и все мои эмуляторы заглушеного EGR пашут.
Единственное что на холодную она всё еще трогается веселее чем на гарячую. Думаю поменять бензонасос и его реле
и TPS не отрабатывает на полную. Дает от 0.2 до 69%
..как говорит Дима. Программа машины адаптирована на 69% :rofl:
шучу
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:57
ТПС это самый нах основной показатель который влияет нах на смесеобразование :) пока зы не зделаешь его нормальным то ниче не выйдет . посмотри почему не отрабатывает он или бракованный или что-то мешает или проводку смори
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 17:11
Только что покрутил TPS и настроил диапазон от 0.2 до 99.7% при сильном нажатии. Проехался, какойто дикой разницы не чувствуется
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 09:24
Авто: Газ 2401
Знаю эту машинку лично.Колупал её когда работал на СТО на Окружной,даже фото еще осталось :rofl: Изображение
Ищу работу на СТО помощником/стажером :)
Последний раз редактировалось Frisco 29 июн 2010, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 09:58
:rofl:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:10
это видимо когда я отдавал мотор менять, потомучто радиатор и расш бачок новые я их специально берег для этого..
кстати это единственное что мне толково сделали на СТО не считая замены подвески, т.к. все тонкие настройки пришлось самому переделывать :)
PS а на отдном СТО (в кармане заезда к сто "бусик") у меня датчик температуры спиздили, вкрутили х-ню вместо него какуюто, выставили угол зажигания левый и поломали крепление датчика TPS, умолчав об этом и датчик давления масла, я срочно новый искал Изображение
Последний раз редактировалось Hunter 29 июн 2010, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:20
Авто: Газ 2401
Да,именно когда замена мотора была :)
На счёт настроек-то на то они и тонкие,чтоб под себя индивидуально настраивать :pardon:
Оффтоп:никому ученик на СТО не надо?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:23
реч идет не о на стройках под себя, а о том чтобы она работала корректно и без check engine
Кстати если там где мотор менялся то к вам должен был наш форумчанин Влад AmericanMuscle заезжать забирать старый мотор на понтиаке белом. Я мотор гдето пол года не забирал :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:28
Авто: Газ 2401
Ну нюансов настройки Камарика не упомню уже-давно было как никак.Это Эдик должен всё знать :crazy:
А движку вроде бы забирали еще при мне.
PS:не работаю там уже около трёх месяцев.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:35
так уже и ненада, я в настройках этого инжектора лучше типа професианальных инжекторщиков разбираюсь.
если комуто форсунки поменять и датчики настройить - обращайтесь :hahaha:
