Текущее время: 16 сен 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac firebird Formula V8
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 00:43
Авто: seville '99
Методом исключения хотелосьбы проверить
Главное при этом не исключить его мозги из числа живых :hahaha:
Если мотор работает, значит бОльшая часть железа жива. Но начать надо с контактов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 01:45
простой метод проверки плюса и управляющего минуса на форсунке.
тупая контролька (лампочка 12вольт, но очень слабенькая), подключаемся сзади в разъём одетый на форсунку иголочкой.
при работающем на холостых моторе на плюсе светится постоянно, на минусе должна мерцать. но правда мерцание заметят не все, нужен остигматизм в глазах, частота около 5 Гц
ну или по умному, тоже самое но с осцылографом. некоторые мультиметры это умеют.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 07:33
Или просто светодиодная контролька, чудесно видит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:55
Авто: seville '99
Можно снять разъем с мозгов, включить зажигание и замыкать на разъеме контакты форсунок на массу. Должны клацать. Так можно проверить всю проводку форсунок, включая всякую магию вроде паршивого контакта, с последующим падением напряжения под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:09
Причина найдена. Сегодня купил батарейку в свой "модный" мультиметр. Почему это так важно? 100гр за батарейку... Дожились :facepalm лежал бес дела.. Я крайне редко им пользуюсь
Вообщем по теме: мультиметр умеет читать импульсы. Протыкал провода... Результату не удивился. Импульсов нет :( проверив ради интереса рабочую сторону, импульсы есть, очень быстро. Изучив схему, увидел одну вещь: оба провода и синий и зеленый по сути выполняют одну и туже функцию. Решил замкнуть синий и зеленый провод :pardon:
Замкнул))) мотор затрясло! Повалил дым вонючий... Форсунки заработали))) несколько минут продолжалось задымление моего гаража :stars: потом чуть прогрелась вторая половина мотора, прогазовал, повторилось тоже что было и спервой половиной мотора. Мотор кряхтел, постреливал, летела какаято гарь... Втечении еще нескольких минут, все прошло. Выхлоп перестал дымить, перестал вонять... Чуть только специфический запах есть, так как я залил "керопур" присадка чистящая.
Проехался. Ну машина наконецто поехала))) есть небольшой провал при старте, если не сильно газовать. Если стартануть кикдауном, то машина люто шлифует, и не едет))) резина лысая))) зато нет провала, или его не ощущается :pardon:
Это все хорошо. Но вот что волнует: правильно ли это, что теперь на одном проводе все 8форсунок??? :popcorn понятно что не правильно, я имею ввиду впрыск то не раздельный... 4форсунки на одном проводе, и 4на другом. А теперь все на одном... Между ними не может быть разницы судя по всему. Прилагаю схему, если ктото в ней чтото понимает лучше чем я :write:
Продолжение оживления этого мотора будет))))
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:17
Авто: T-bird V8 '95
MiKa2558
Завтра же на телеметрию :rock:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:48
неправильно сделал .Ищи провод второй от компа .Чисто ради проверить да можно .Дальше нельзя
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:08
MiKa2558 писал(а):
.... Изучив схему, увидел одну вещь: оба провода и синий и зеленый по сути выполняют одну и туже функцию. Решил замкнуть синий и зеленый провод :pardon:
увидел, но не понял как оно работает
не правильно
похоже "аварийный" режим :crazy:
4 и 4 должны работать по очереди...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:42
Второй провод найден. Но он не работает. Зеленый провод мертвый от компа. Управляет сейчас всем синий... Наверно надо вручить мозги понимающему электронщику.
Вскрыл мозги... Их уже паяли :facepalm вместо дорожек есть два провода припаяных. И вообще плата какято как помятая. Вздувшаяся. Наверно мозги эти были в воде :facepalm
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:46
Авто: seville '99
Судя по всему там всего пара каналов форсунок, все форсунки одного ряда цилиндров работают одновременно. Это такая достаточно примитивная система впрыска. По хорошему каждая форсунка должна работать в тот момент, когда открыть впускной клапан конкретного цилиндра +- всякие особенности. Когда все льют одновременно это ближе к моноинжектору.
В общем так как льет оно одновременно и валит из всех стволов, то ни о какой фазе впрыска и других полезных вещах говорить не приходится. С точки зрения работы мотора, пожалуй, большой разницы нет что оно на одном канале висит, что на двух - одинаково хреново валит невпопад :hahaha:
НО! Теперь нагрузка на выходной ключ еще живого канала увеличилась вдвое! Проживет ли он в таком режиме долго или очень скоро присоединится к своему помершему товарищу? Я думаю второе.
