Текущее время: 18 сен 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Explorer Sport
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 12:10
может совпадение, но все же.
у товарища свое СТО. один знакомый подсуетил ему на обслуживание кредитные машины своей фирмы, которые были куплены новыми и с самого начала требованием фирмы было использование только масел ХАДО. так вот через 2-3 года эксплуатации, когда вскрывали такие моторы для замены каких нибудь деталюшек, то грязи там было как в тракторе.
в общем для себя я сделал вывод - ХАДО давно стало бодягой и голимым разводом народа. и себе я его лить не буду ни при каких обстоятельствах.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 12:22
NxM писал(а):
.... ХАДО давно стало бодягой и голимым разводом народа. и себе я его лить не буду ни при каких обстоятельствах.
+1 :so_happy:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:05
Oleg-UA писал(а):
Когда был в Германии, то удивила цена на масло Кастрол в 4-ре раза дороже чем у нас .... :stars:
ну там и ред булл дороже :pardon:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:30
Авто: Ford Explorer Sport 96г
Продолжение..... :)
На прошлой неделе поменяна левая передняя ступица, издававшая дикий гул при движении. Т.к. хотелось срочно, то была куплена по месту, хотя вроде везли с России, а вторая ступица заказана на ебее. разница в цене составила что-то около 40 у.е.
Ездить стало уже тише и веселее не смотря не небольшой гул правой ступицы.
В выходные решил залить правильное масло в редуктор заднего моста, там стоит штатный LSD самоблок, а при замене жидкостей после покупке в задний мост на сто залили обычное масло 80В90.
Слив масла с картера моста ford 8,8 производится только снятием крышки картера.
Масло было жутко черное, не смотря на пробег в 3000 км после замены.
Снятие крышки позволило максимально слить старое мало.
Сама же крышка почищена от старой краски и ржавчины и задута серым гравитексом (в идеале бы покрыть порошковой краской, но это надо на неделю крышку отдавать.... как нибудь в следующий раз)
Т.К. прокладок под крышку не предусмотрено, но ее поставил на силиконовый герметик, а болты дополнительно на фиксатор резьбы. после этого оставил мост в покое на пару часов, что бы застыл герметик.
Тем временем искал куда заливать масло.... вариант через датчик скорости извращенный, но реальный... После часа ковыряние под поддомкраченой машиной под слоем грязи и ржавчины нашел пробку заливного отверстия под квадрат на 10ммм. Хорошо, что остался от Таврии ключ сливной пробки картера двигателя......
Масло, с помощью нагнетателя закачал минут за 10
Масло залил такое
До этого его заливал в Шниву задний мост с винтовым самоблоком, все было гуд
http://uaz.kharkov.ua
http://www.autoteam.kharkov.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:38
Кроме замены правой ступицы, осталось заменить датчики кислорода (у одного накрылся контур нагрева, и оба какую-то х-ню выдают), и разобраться с пропусками зажигания. Они не критичны, чек не зажигают, заносятся в ошибки, или 306 или 300. Есть подозрения на катушку.....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:43
З.Ы. прикупил себе на ебее Девайс OBD2 сканер с блютусом + програмка Torque под андроид на смартфон.
Реально мега полезная весч :pazan:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:57
а ты просто ошибки почитать купил ? или в реальных параметрах тоже разбираешься ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:11
Приходиться "курить" мануалы и самому вникать...
Как показывает практика на СТО сидят в основном ламеры с руками из ж....
В частности по лямбдам пришлось "полистать" теорию, что бы понять, что мои датчики уже желательно поменять
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:53
умерло реле аварийки и поворотов
реально ли заменить на Вазовское аналогичное? :sorry:
или кто подскажет где купить новое? (не ебее в основном бу и мега не интересная цена)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:34
купил на разборке такое же.....
