Текущее время: 13 окт 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:34
OMG ну и конченная же машина форд линкольн . шевроле так мозги не ебет даже
При чем тут брэнд, это не более чем бэджик.
Просто Modular - это новые технологии по вытаскиванию бабла из обывателя.
GM - ретроград, берет из Фед.Резерва.
Давно бы свопнули это гавно на Windsor и умерали бы со скуки.
А так секс за недорага. :air_kiss:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:53
Зачем свапать винзор, если можно тогда купить бронко? :popcorn просто хочется тачку поинтересней в рамках своего бюджета, а получаем фантастический геморой :so_happy:
Не исключаю, что может ничего и серьезного с этой машиной не случилось, но это в чемто даже хуже :sparta хрен поймешь, что ему надо? А так, навернулось тото и тото, готовь кэш. Купил, поставил - профит!
А тут, я уже начинаю ненавидеть этот автомобиль. А мне еще сегодня 8 свечек менять :stars: :wall:
Самое интересное, поможет ди? Это метод исключений :facepalm
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:28
....Гена ,насколько я понимаю теорию , то свечи с сопротивлением ставятся в комплекте с проводами без сопротивления или как у Митьки .
Игорь, насколько я понимаю и теорию и практику, общее сопротивление между вторичкой катушки и зазором свечи вычисляется по значению тока (который зависит от мощности катушки), энергии искры и времени разряда, оно в принципе не может быть нулевым...Сопротивление воздушного зазора в свечи зависит от многих факторов, т.к. находится внутри поршневой, вот чтобы стабилизировать искру, сопротивление до зазора и ставят...
немцы делают провода с нулевым сопротивлением, само сопротивление либо впаивается в наконечник либо используется свечной, но свечного всегда не хватает, поэтому сопротивление может быть еще в бегунке...
такое решение позволяет использовать провода разной длины
американцы и японцы делают провода с распределенным сопротивлением, причем покупать нужно всегда заводские наборы , в них сопротивление не зависит от длины, т.е. провд длиной 40см и провод длиной 80см будут иметь одинаковое сопротивление, т.е. по факту имеем распределенноподобранные сопротивления
французы, шведы, и еще ктото :crazy: делают провода с импедансным сопротивлением (технология такая) - там их надо частотометром подбирать по определенной схеме
....Но на старом форде при заказе оригинальных свечей -приходят свечи как положено с нулевым сопротивлением везде ( сопротивление проводов до 10кОм )... :drinks:
вполне возможно ,пойми одну простую вещь, свеча с нулевым сопротивлением может быть, но нагрузка на вторичку катушки нулевым не может ;)
P.S. кстати силиконовые провода с распределенным сопротивлением имеют малый срок службы - со временем их сопротивление увеличивается, и даже если новый хорошо перегнуть туда-сюда, то можно сразу и выбросить :pardon:
Последний раз редактировалось Hennady 13 июн 2015, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:33
Есть из чего выбирать? Много живых Бронко предлагается?
Хочицца а не можицца! Это капризы, которыми даже бландинки не удивляют. Stay within Your Means каже чоловичья поговорка.
Изделие должно рассыпаться на следующий день после окончания срока warranty.
Это и есть factory precision engineering. Фабрики производят Товар. Для этого Modular и электронные АКП и ставят.
По замыслу создателя, тачко давно должен был быть уничтожен, да и не должен был юзаться за пределами North America.
Ты восстал против производителя, против его воли. Тут тривиальные решения не канают.
Это просто не для тебя.
Это как ГАЗ-24 vs ТАЗ, чтоб ездить по СССР на 24-ке надо иметь определенный тех уровень.
Поэтому ТАЗы популярнее у народа. :hahaha:
24-ка строго для чоловикив.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:11
:hahaha: смешно. Но цука правда!
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:44
так что свечи сменил?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:53
Нет. Уже сегодня займусь. Вчера было не до свечей. Форд транзит надо было доделать :stars:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:17
Итак, поменял свечи :rock: примерно 2 часа времени. третий рас я наверно за пол часа уже справлюсь :pazan: :hahaha:
Еще когда выкручивал свечи, удивился с одной свечи.. Она покрылась чемто шершавым :stars: бурого цвета. На других свечат это нечто присутствовало, но значительно меньше.
Это страшная свечка, 3я с пассажирской стороны.
Чудо чудное, мотор заработал! :yahoo: ровно и без провалов. Но бог навигаторов на меня разгневан, я пропустил один проводок, который благополучно замкнул на корпус :facepalm загорелась лампочка аккамулятора :facepalm зарядка тю тю :pardon:
Объективно понимаю, что сам виноват... Жара, бла бла бла... Это все оправдания. Провтыкал ту клемму... :facepalm
Но это пипеееееееец!!!!!!! :bomb: :bomb: :bomb:
Одно лечим, другое калечим... Машина продолжает стоять :facepalm
Вот как то так... После генератора продолжение интересно будет? :popcorn
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:34
:facepalm
лучше бы брал RX300...
не навигатор, а "нафикнадор"....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:35
MiKa2558, может ты это-своди линк в ресторан, покатай за город, мойку днища?? Романтики мало у вас :hahaha: :hahaha:
