Текущее время: 28 сен 2026, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1254 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 126  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Crown Victoria LX 1995
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:58
Спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:31
BuM!!! писал(а):
Кто-то мне говорил, что то что из прозрачной резины - кал :(
До первого мороза . дубеют и лопаются .Но пыльники то фигня , несложно заменить если внутренности правильные .Сами же знаете ,нет ничего лучше оригинала .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 23:04
Pferd
знаю, но если уж выбирать афтермаркет, то нужно брать такой, чтоб не пришлось в мороз пыльники менять :)
ЗЫ. У меня была ситуация - менял шаровые. Сначала поставил moog, после 20к решил поменять на оригинал. Разница в цене примерно 110$.
Начали ставить - оказалось что муговские шаровые раздро..ли посадочные места и оригинальные тупо там болтаются.
Вот такая вот фигня.
Причем только у муга шаровые имеют такую конструкцию. У остальных-нормально.
Так что надо не только определятся-оригинал или нет, но иногда приходиться выбирать заранее бренд афтермаркета.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 23:08
Всё правильно Бум , всё делается индивидуально и ситуативно :drinks:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 23:20
Значит МУГ УГ для твоего Пепелаца .потому что так разбить может только в двух случаях, либо не затянули гайки на шаровых болтах , либо не совпадает угол конуса пальца и отверстия . У меня нормально стало МУГ .И после МУГ оригинальные , только наконечники выбросил уже МУГ, шаровые стоят :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:34
Короче ситуация по подушк4ам не ясна. Друзья у кого Краун Вика проштудируйте если будет что ясно сообщите пожалуйста. Пара вопросов есть.
Очень скрипит ремень(или что то в том районе), тот который видно. Это нормально для холодной погоды? Чем грозит этот скрип? И при езде иногда появляется жужащий звук слева из под панели (почти у стойки) как будто бы что-то включается и выключается потом. Тоже скажите что может быть и чем грозит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 02:00
скрипит скорее всего ролик(и), ремни пиСчат. лечить просто - надо взять и поменять :) у меня как то вывалился на асфальт натяжитель, причем без предупреждений в виде скрипов визгов храпов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 03:04
может Муг ремонтный был?
конусом и больше диаметр :pardon:
У меня Делко сайленты прокручивались...
Но.. года...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 14:06
что УГ - это уже понятно :) теперь если и буду ставить афтермаркет, то только идентичной с оригиналом конструкции.
Ставили все нормально, только оригинальные, те что с завода(прошли кстати почти 60к МИЛЬ и не скрипели. Заменил только потому что уже мягкие были) выбивались тяжко и муговские также тажко садились. Вот во время установки посадочное место и раздро... раздалось :wall:
А вот хз. На рокавто только 1й конструкции муг есть. Шире на 0.5мм примерно и с мелкими насечками.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:41
Точно сволочь ремонтный...
