Текущее время: 20 сен 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:17
Авто: Chrysler Le Baron 3.0 V6
Рус писал(а):
а радиатор АКПП находится в радиаторе АКПП? или отдельно? может там какойто бок :unknown:
ну там как бы колба такая в радиаторе есть..... и там охлаждение АКПП....
Сильно я сомниваюсь что за месяц эксплуатации радиатора - он по пи***зде пошла....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:22
ну :unknown: х.з.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:24
Nekrasow писал(а):
НУ так тут дело, то в другом! на горячую упал - причем ЗАМЕТНО!
так она ж вся в моторе
Рус писал(а):
ну :unknown: х.з.
Локанично))) :yes:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:27
разве до такой степени что по верхнему патрубку радиатора нифига не идет????
ну я конечно при проверке то машину заглушил.... тоесть не на работающем двигле проверял)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:30
Nekrasow писал(а):
Рус писал(а):
ну :unknown: х.з.
Локанично))) :yes:
говоришь же: в салоне нету, на улицу не капает, в цилиндру, в масло движка и АКПП не попадает... ну тада х.е.з. :drinks:
а может пробка воздушная была и ее выгнало... вот и упал уровень :popcorn
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:33
Рус писал(а):
Nekrasow писал(а):
Рус писал(а):
ну :unknown: х.з.
Локанично))) :yes:
ну знаешь шоб понять не валит ли ОЖ в целиндр или АКПП - я же не экстросенс) тут как-то сложновато....
а есть такой вариант - что в системе самой охлаждайки че нить забилось и херово церкулирует... и поэтому оно ку-то из под патрубков сочится...???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:40
наверное увидел бы если из под патрубков под капотом сочилось :yes: может радиатор печки капает - в салоне посмотри. проверь масло в коробке :popcorn
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:41
Nekrasow
Проверь газоанализатором,нет ли СО в системе ОЖ..... :yes: Если есть - значит попадает в цилиндры.Т.е. пипец или ПГБ или самой ГБ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:42
В АКПП как вариант тоже.
