Текущее время: 16 сен 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 08:31
Охо-хо!! Всё получится!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 08:32
razin писал(а):
Ganjuba$$
LEGO для взрослых :hahaha:
Я так не рискую , обычно разбираю поагрегатно ,иначе потом собрать просто пздц .В любых удачи , работа колоссальная предстоит , главное не продать по з/ч :rofl: .Будет такой соблазн .
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:00
Неее... Соблазн сбарыжить по частям был преодолен давно и легко! )))
О сборке даже страшно думать! :-( Но уверен, что соберу, ибо все фоткается, подписывается и снимается собственноручно. :-) Плюс есть же схемы! Есть такие корчи, чтоб подсмотреть в случае чего. Сейчас я в поисках нормальных пистонов - не знаю, где взять. Болтов, гаек, саморезов набрал на разборке. Разъемы там же. Плюс будут каленые болты и гайки там, где есть воздействие высокой температуры.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:15
Лёха , всё есть в продаже .Саморезы болтики под оригинал брал на авторынке ,подбирал по оригиналу .Пистоны все брал с ебея , у нас цена невменяемая
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:38
Pferd
Игорь, пистоны я уже как-то взял в Эпицентре... :facepalm
Выбор конечно охуенный! И сразу под марку авто - подошли идеально. Но после повторного снятия (аккуратно, съемником) - они все поломались! До единого :facepalm
Родные я вынимаю аккуратно, но из-за того, что я далеко не первый это делаю - они почти все убитые. :pardon:
Насчет саморезов и болтиков - так я с разборки по седанам нагреб кулек именно оригинального крепежа :good: Практически на шару.
Теперь только это все отмочить и отчистить до блеска :hahaha:
Еще появилась пара вопросов:
1. Какого производителя лучше брать датчики всяческие?
2. Помпа БОШ - гут или нет? Шибко дешевая... :popcorn
3. Какой лучше бензонасос? Стоит вменяемо - лучше сразу поменяю.
4. Решил брать стойки MONROE Sensa-Trac - гут? Или лучше Каяба?
5. Шаровые и сайленты Mevotech - гуано?
6. Суппорта все "ремануфэкчуред" :facepalm - что брать? Centric? Raybestos? Wagner? A-1 Cardone?
7. Ступицы - Moog, Timken или SKF?
8. Наконечники стабилизатора? Муг?
9. Вообще по МУГ-у - серия Problem Solver - нормал, или дрянь?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:46
А вообще, на фото - не последнее состояние машины.
На сейчас, кроме задней подвески, бензобака, топливной и тормозной магистрали и выхлопа - на кузове больше нет ничего. :good:
Даже шумоизоляцию содрал всю (хотя я ее полтора года назад несколько дней лепил :facepalm )
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:44
Есть еще вопросы, но уже творческие...
1. В какой цвет покрасить двигатель?
2. В какой цвет задуть подкапотное?
3. Поддон движка - в цвет блока или контрастный?
И опять по существу:
1. Где поискать пыльники всякие? Например, который на вакуумном усилителе тормозов со стороны салона?
2. Приводы стеклоподъемников какого производителя лучше брать?
3. Лобовое стекло - задорого новое или брать с разборки в США?
4. Какую площадку мануалов посоветуете (типа Аллдата)?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:53
что ты имеешь в виду под словом "пистоны" ? клипсы?
Я думал поршни :hahaha:
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:57
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
О, вспоминаю своего корча 3 года назад :drinks:
1. Любого - они все примерно одинаковы, на 3-4 года их хватит
2. Гут, она реально дешевая
3. Такой же, как стоял. Обрати внимание на крепление.
4. Себе именно монро сенсатрак ставил - 3 год, 30 тыс км проехал - полет нормальный
5. Про мевотех хз, сайленты себе ставил муг, шаровые ваще ас делко 4 года назад и с ними до сих пор все гуд (пробег на них уже больше 40 тыс км)
6. я брал райбестос, по надижности хз, поменял их всего 2 тыс км назад, но вроде все ок
7. тимкен. муг тоже будет тимкеном
8. муг
9. вообще нормальное, если вдумчиво ставить. может не влезть по размерам (особенно сайленты) и прийдется допиливать напильником. еси лень то оригинал подходит вегда, если ты его найдешь :popcorn
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:08
:hahaha: Не, именно пистоны - пластиковые штуки с "елочкой", что вставляются в отверстия и что-то держат. Они у меня всякие разные - просто с круглой шляпкой, с прямоугольной полоской (к таким жгуты проводки примотаны были), и еще всякие хитрые - выложу фотки потом.
1. Любого - они все примерно одинаковы, на 3-4 года их хватит ок, спасибо!
2. Гут, она реально дешевая аналогично
3. Такой же, как стоял. Обрати внимание на крепление. обращу, еще не снял его
4. Себе именно монро сенсатрак ставил - 3 год, 30 тыс км проехал - полет нормальный ок
5. Про мевотех хз, сайленты себе ставил муг, шаровые ваще ас делко 4 года назад и с ними до сих пор все гуд (пробег на них уже больше 40 тыс км) будем посмотреть, спасибо!
6. я брал райбестос, по надижности хз, поменял их всего 2 тыс км назад, но вроде все ок тоже к ним склоняюсь
7. тимкен. муг тоже будет тимкеном не знал, спасибо! а что про СКФ?
8. муг ок
9. вообще нормальное, если вдумчиво ставить. может не влезть по размерам (особенно сайленты) и прийдется допиливать напильником. еси лень то оригинал подходит вегда, если ты его найдешь :popcorn так на рокавто и амазоне под мой корч выдает. Может не подойти?
