Текущее время: 18 сен 2026, 11:41
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 15:24
Varyag писал(а):
ай эм сори, но там же как я понял снято все, включая салон?
нет, там стоит всё, кроме передних рычагов со ступицами и некоторых деталей _обвеса_ движка :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 02:43
Счастью моему почти нет предела: импалу наконец-то поставили на колеса. Установлена полностью передняя подвеска, тормоза и рулевое управление (все три узла отсутствовали напрочь). Колеса временно от каприса-донора.
Катается на мускульной тяге по СТО и даже поворачивает при этом: с учетом того, что раньше за перемещение этой машины куда нибудь эвакуаторщики просили не менее 100 долларов - большое достижение =)
На следующей неделе займемся мотором - надо для начала понять, в каком он состоянии и попытаться его завести.
Кстати, вопрос: какие профилактические мероприятия следует провести над мотором, стоящим 5 лет без движения в собранном виде, дабы не было мучительно больно, еси чо? Мастера на СТО, понятно, не первый раз с таким сталкиваются, но хотелось бы и самому знать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 03:53
для начала выкрутить нах все свечи и залить в цилиндры по 100 кубиков промывки инжектора WYNNS на сутки что-бы кольца , если они там есть разкоксовались , потом сразу слить масло залить дешевую полусинтетику типа ТНК что-бы она на ней поработала первые сутки а не на промывке . мотор сразу не заводить а прокрутить раз 10 в ручную . первый раз заводить со снятым с катушки проводом что-бы понять начинает ли подымаццо давление масла. день попрогревать и заменить масло на более дорогую полусинтетику. можно залить еще промывку радиатора сразу раза 2-3 что-бы раздуплить систему ОЖ. ну и типа держать замыкающее устройство вентиляторов охлаждения на готове или замкнуть из сразу. купить термостат от Москвича так как родного нет (этот пункт уточнить у Comrade) , не газовать выше 2 тыс. Долить масла в коробку , можно дешевую АТФ красную , так как ее всеравно надо будет заменить через сутки двое на такуюже а потом через недельку еще раз на уже получше. подкрутить все соединения которые на хомутах что-бы исключить возможность срыва патрубков. сходить в церковь :drinks:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 19:15
рад шо у тебя есть позитив. это так редко науадаейс...
компресию померяй :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 23:02
не надо мерять компрессию до процедур которые я описал . кроме того ее там померять не легко :) можно родственников всех вспомнить . надо дать чуть поработать мотору и потом мерять
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 23:36
если мотор заведётся ...
я в глаза не видел мотора Альта, вам , пардон , конечно виднее. :)
... поддумалось, просто раз написано, откинуть кабель - выкрутить свечи ... то че бы не померять сразу .
тем более если не заведётся , а процедуры выполнены, то придётся повторять и мерять придётся всё равно, или как?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 23:44
компрессию нельзя померять на всех выкрученных свечах :) а если мотор сухой ? если нет давления масла ? вы готовы купить ему новый мотор если он померяет компрессию на масле которое 5 лет стояло :) возможно это сравнимо с проворотами в сухую
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 15:01
ого, счас я еще должен остунусь... :)
откуда негатив? об что вообще спор??? причем тут при всех свечах и т.п. видимо нет смысла писать вообще :).
если мотор сухой -- то его тем более БОЛЕЕ ВРЕДНО ЗАВЕСТИ чем померять компресию (крутя стартером ессно) - разве нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 18:49
вы помойму ничего не понимаете , еще раз повотрюсь что крутить мотор стартером , заводить и тп без вышеописанных процедур СЦЫКОТНО , кроме того по вашему совету какой смысл меряьт компрессию сразу ? если через час она может быть совершенно другой . показания компрессии у мотора который 5 лет простоял до какойлибо работы будут одни а через день эксплуатации другие ;)
