Текущее время: 27 сен 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Firebird Formula 350
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:25
SBC Rebuilder
Pasha_2005 писал(а):
У МЕНЯ СТРЕЛЯЛА ИЗ ЗА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Там его нет.
 Заголовок сообщения: Re: Formula 350
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:39
VMARIK писал(а):
У меня есть такие. :yes:
16'' ???? :unknown:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:41
SBC Rebuilder
SuperBee писал(а):
16'' ???? :unknown:
R15/7
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:42
Авто: Pontiac Formula 350 '87, Chrysler Stratus Convertible '99
BuM!!! писал(а):
Oasis
ооо, круто!
Пора бы и в клюб вступить! :drinks:
Так принимайте в клуб! ! ! :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:55
В продаже не висел, где ты его нашел если не секрет? Тачка - класс!! Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 00:08
Oasis писал(а):
Хочу поделиться радостью, в субботу приобрёл ещё один фаер, на этот раз - это Formula 350, 1987 года с объемом 5.7 автомат. Все ничего, да вот только дорога в 40км к моему гаражу от последнего места простоя, заняла почти день.....
Машина заводится нормально, работает на холостых ровно, на драйве потихоньку едет, но, давя на акселератор, машина душится, чихает, стреляет и не набирает обороты. Грешил на зажигание (потому, что предыдущий хозяин лазил туда...)....профилактику трамблеру сделал, зажигание вроде выставил, но проблемы те же.
Кто-то может, сталкивался с такой проблемой, и может дать совет!
Если заводится и на холостых работает , сразу меряем давление топлива в системе , а то что ты видишь что форсунки льют то х..ня .Померяли давление , нажимаешь на газ , смотришь давление -если не падает -нормуль .Выставляешь зажигание по стробоскопу .Чихает дальше - ок .Меряешь компрессию - нормуль - (не нормуль ремонт ) берёшь карбоклинер и одновременно с нажатием на газ брызгаешь во всасывающий коллектор - не стреляет не чихает .Форсунки нах чистить .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 00:12
респект покупка
на карб его
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 01:26
Поменять сразу трамблер в сборе - с треснутым магнитом и глючным комутатором (благо трамблеров на e-bay для V8 хоть жопой жуй и дешевых и дорогих и кетай и USA ) :), правильно поставить новый. Подключить диагностику, выставить по ней датчик положения дросселя, проверить ошибки
проверить в правильной ли последовательности стоят провода на трамблере
Найти фишку "bypass", разомкнуть и выставить стробоскопом зажигание 10-12 Градусов, заглушить, одеть фишку "bypass"
можно еще проверить проводку форсунок(это на случай если колхозники сильно лазили в проводке). сигнальный провод 4х форсунок левой головы должен звониться между форсунками левой головы и не звониться с форсунками правой и наоборот.
MAX писал(а):
респект покупка
на карб его
нахера? у него TPI - настроить и кататься.
карб это если голый блок как унас с тобой достался или TBI
после проделаной процедуры выкидываешь лямбду и ставишь однопроводную от ланоса :)
PS уже вижу на фото наколхоженые заизолированые провода на катушке зажигания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:18
Ну не факт что выкидываешь.С чего бы Серёж её выкидывать ? Сгорит думаешь ? Тогда твои в выхлопном коллекторе ,которые ты думал хоть на время ставить сгорят в сек .Ну да ладно .А зачем однопроводную ,? Короче причин может быть миллион , если не шаришь сразу дуй на сервис .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 09:02
производители сенсоров пишут
http://www.ebay.com/itm/K-N-Air-Fuel-Ra ... 45fb4896ed
The oxygen sensor in your K&N Air/Fuel Monitor assembly is not compatible with leaded fuels or any fuel additive containing lead. Leaded fuel will contaminate the oxygen sensor causing it to deliver a false reading. The Monitor can, however, be used to momentarily test an engine burning leaded fuel. Simply install the sensor - re-calibrate the fuel delivery system to deliver the desired air/fuel ratio - then remove the sensor to avoid prolonged exposure. This short term exposure will extend the useful life of the sensor when testing an engine burning leaded fuel, but eventually it will become contaminated. Once contaminated, the sensor must be replaced to restore the accuracy of your instrument. Additionally, since there is no efficient way to test the sensor, there is no way to determine the level of contamination. Therefore, we recommend periodically comparing a used sensor to a new one.
Other products that will contaminate or clog the sensor are:
• Gas/oil mixture • Injector or carburetor cleaners contain lead additives
• Octane boosters containing lead • Other “secret potions”.
Потому что с завода на этой машине однопроводная
эти моторы сервисы не настроят, они обычно лезут стробоскопом (если он у них есть) настраивать не отключая блок управления и высталяют левый угол или вобще на угад , диагностики поголовно ниукого нет, TPS х з как поставят. Всё что на сервисе могут это крутить гайки, но не настраивать
самый нормальный вариант это скачать себе на http://www.ex.ua alldata и смотреть как правильно делать, за тебя никто не сделает.
у меня когда был V6 я очень нехотел в нем разбираться и готов был платить деньги, но никто толком сделать не мог, пришлось самому разобраться
